em có cây 3110c mất đèn bàn fim và đèn màn hình em đã thay ic đèn làm lai chan tahvo thay nguồn nhưng vẫn ko có đèn đo ở tụ c2315 thì có điên ap 14v có bác nào đã gặp chỉ giáo em với.em cảm ơn nhiều
mình cũng vừa làm 6030 tình trạng như vậy.cũng đã thay ic đèn....vẫn not ok..thay socket màn+màn chuẩn ok..thử xem bạn
3110c mất đèn.
của bạn đây : den MH 3110c.JPG - 4shared.com - chia sẻ ảnh - tải xuống ảnh
™•๑๑۩۞۩๑๑♥™¤ Tuân_Mobile ¤™•๑๑۩۞۩๑๑♥™
.________BỆNH__VIỆN__ĐIỆN__THOẠI________.
Kiểm tra hoặc thay R2421 đi bạn. khi có áp 14v rồi thì như coi đã có máy phát điện và cầu dao rồi, khỏi phải đụng đến khiển đèn, tahvo làm gì nữa, giờ chỉ cần mắc dây cho nó sáng nữa là xong
Các bạn là thầy của tôi
nếu không được thì làm theo hình này nhé ! tôi cũng đã làm bệnh này rồi va đã thành công !
den 3110c .jpeg - 4shared.com - chia sẻ và lưu trữ - tải xuống tập tin trực tuyến
kiểm tra socket -tes MH
thay mới C2315 va R2421 ok luôn. mình làm 2 chú bệnh y như thế này, ko biết có đúng bị 2 con đó ko nhưng mình làm hết cách =>>>> thay 2 con đó ok luôn. chúc bạn may mắn như mình.
chưa đươc thay cuộn dây đi bạn
em đã làm thành công rội.nhưng giờ lại mất sóng máy rơi nước tìm đc 4 mạng nhưng ko có phát.song bb5 khó nhai quá nhờ các bác giúp em với
anh.em suy nghĩ coi.thang này ko zho hoi,chac là cũng rãnh lam ah.
