Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 28
    Thành viên chính thức keylove779's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định 3210 hao nguồn gọi nhờ a/e giúp
    3210 hao nguồn gọi . gọi đi 20s là máy báo hết pin . đã tét pin mới . kẹp nguồn ở mức 2.5v gọi đi kim giật dữ dội . đc 20s báo hết pin tắt máy lun . có người bảo gỡ máy con PA mà em ko biết nó là kon nào nằm ở đâu a/e chỉ dùm em với
    Sóc Trăng
    Trích Được post bởi keylove779 Xem bài viết
    sao ko thay PA ..
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    Nov 2010
    máy anh có sơ đồ thì cho em xin em mới vào nghề chưa rành . Tụ lọc phát ở gần PA là kon nào vậy mấy a .
    Thành viên chính thức tuanmobileclub's Avatar
    ban kiểm tra xem máy co chập ở đâu không đã , nếu không chập thì ban kiểm tra lại đường BSI. trung tần rồi công suất . cứ từ từ mà làm . chúc thành công
    ™•๑๑۩۞۩๑๑♥™¤ Tuân_Mobile ¤™•๑๑۩۞۩๑๑♥™
    .________BỆNH__VIỆN__ĐIỆN__THOẠI________.
    Thành viên chính thức ledangkhanh38's Avatar
    Oct 2010
    ch2a3.pdf - 4shared.com - chia sẻ - tải xuống tài liệu
    của bạn đây.bạn thay thử con n500 và gỡ con z700 ra câu tắt.
    0916722722 tân phú_tân kỳ_nghệ an
    Nov 2010
    ko có main xác để thay ưa . hix hix . a/e cho e . máy kon ic này sao giốg nhau quá chừng . khó quá .
    Nov 2010
    ai bik con công suất là con nào chỉ em với
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    éc bạn ơi hỏi thật hay đùa đó công suất mà bác vẫn hỏi ,con nằm gần công tắc nguồn đó
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Nov 2010
    bạn xem sơ đồ cái main 3210 này chưa nó rắc rối lắm .
    Nov 2010
    Máy nghe gọi rất hao pin tét = bộ cấp ngồn ở điệp áp 3.0v kim vẩn giật dữ dội . a/e giúp em .
  1. cần giúp sơ đồ cấu nút nguồn con 3210
    By liveboon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-10-2011, 23:59
  2. máy 3210 mất nguồn cần giúp đỡ
    By minhtuyen in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 05-07-2011, 11:40
  3. 3210 không sạc ,hao nguôn hepl !
    By hoimo in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 24-03-2011, 12:29
  4. 3210 cùi bắp mất nguồn
    By tri thanh in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 05-09-2008, 16:17
