Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới WhyWorry's Avatar
    Jun 2007
    Mặc định Cần help về 6300 !
    Em có 1 con 6300 bị rơi vỡ màn hình , e thay màn hình mới ok , nhưng ko nhận sim. Có cách nào sửa đc ko ạ hay phải câu kéo thế nào mong mọi người giúp đỡ. Em Xin cảm ơn...
    V.I.P khoibt's Avatar
    Mar 2006
    Cần Thơ
    Load sêchmatic trong ftp về xem nhé bạn, đường mạch sim: từ chấu sim ---> điện trở sim ---> retu ----> rap
    Thành viên mới setool3 support's Avatar
    Trích Được post bởi khoibt Xem bài viết
    oac regu hix not is regu .
    Mar 2006
    Cần Thơ
    Trích Được post bởi setool3 support Xem bài viết
    6300 có 2 is nguồn bạn ạ, tên là RETU và TAHVO
    Thành viên tích cực anh thuan's Avatar
    bạn nâng tiếp xúc chấu sim len thử xem,nếu ko đc thì tháo loc sim ra câu luôn
    Jun 2007
    Em nhìn cái sơ đồ mà hok hiểu gì luôn , hic coi bộ khó quá , e sẽ thử làm về tiếp xúc , nếu ko đc sẽ báo cáo để a em cùng nghiên cứu nha . Thx
    Jun 2007
    Khôi ơi mình đã làm hết phần tiếp xúc quanh khu vực sim rồi , cũng đè chặt sim lắm rồi mà ko đc , làm ơn giúp mình với
    V.I.P chithanh's Avatar
    May 2007
    Thanh Thảo mobile Vĩnh long
    Bạn tháo R2700 ra và đo tổng trở 3 đường có o,nếu có tốt thì câu như 3120,6100...hoặc lấy con khác thay vào,nhớ đo Vsim xem có o nữa.con R2700 nằm đầu trên chấu sim,con kiến màu trắng nhỏ á,thân!
  9. ( chithanh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    WhyWorry (22-08-2007)
  10. #9
    Mar 2006
    Cần Thơ
    Tốt nhất, bạn kiểm tra xem, máy bị rớt, bo có cong ko, nếu xong thì phần nào bị cong nhiều nhất, trên phần cong đó có những con ic có liên quan tới đường sim ko: máy bị rớt chắc thường bể con điện trở sim R2700 hoặc hở ic retu D2200 cuối cùng là tới cpu. còn 1 phần nữa là đường BSI, nếu sai bsi máy cũng ko nhận sim, chúc bạn thành công!
  11. ( khoibt ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #10
    Jun 2007
    Thx man . Board hơi cong , để mình check xem nó bị ở đâu , thx a em đã giúp đỡ .
  1. Trả lời: 9
  2. Trả lời: 19
  3. Trả lời: 21
    Trả lời: 21
