E mới nhận con lenovo bị cái bệnh quái thai quá,sạc pin thì vẫn báo nhưng không vào pin,kẹp nguồn thì khởi động vào đến menu lúc rụng lúc không,bỏ pin thì lên bình thường nhưng cực kỳ nhanh hết pin,pin đầy 100% dùng được trong khoảng 1h,cứ báo nhiệt độ pin quá nóng,kẹp dòng kiểm tra thì không có em nào nóng cả trong khi kim dòng nhảy vọt lên gân 8a(gần chạm + -)đã thay ic nguồn,cách ly pa,tháo luôn chân sạc,ic xạc,tháo loa,thay hết mấy cuộn dây quanh ic nguồn,bệnh vẫn không thuyên giảm,bác nào đã làm qua xin chỉ giáo với ạ,còn cpu thì chắc không có thay quá
