Is Cyclonebox cracked only for this option and working convert PM BB5 to RPL.
How to make RPL from PM then repair it by Sim lock data ? ( And here I speak out PM of your phone that you have created from non flashing phone with firmware is protected . )
To use this soft you must have a Cyclone box. ( But today I will give it to you for free without this box .)
For some phone need flash with original version or downgrade for use .
Download the program from here :
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
How to use the program ?
Click on RPL ( Simlock by Shorbagy .exe ) wait for 5 second then click on ( Crack.exe ) the option will actived . on the tool bar press the " DCT4/ WD2 / B5 " tab , then press " Security ", then press " Create RPL from PM) .
Choose PM files you need to make it RPL then press "Create RPL from PM ".
then save it .
Now you can write RPL with any box and the sim lock now repaired .
Thanks to Mr. Protect .
Sưu tầm và dịch bởi Jerrylevu . ( Quét Virus trước khi dùng )
Như bạn đã biết khi Cyclone box bị cracked phần mềm đó chỉ sử dụng được chức năng chuyển đổi PM BB5 ra RPL .
Làm thế nào để tạo RPL từ file PM ( bạn đã read ra từ phỏne ) dùng để sửa vùng Simlock data bị lỗi ? ( Và dây tôi muốn nói đến cái PM mà bạn đọc (read ) ra từ điện thọai với firmware bị mã hóa .)
Để sử dụng tool này bạn cần phải có Cyclonebox ( nhưng hôm nay chỉ cho các bạn sử dụng mà không cần đến hộp Cyclone )
Cho một sồ đời máy cần chạy với ver chuẩn của nó hay hạ ver cho phù hợp .
Tải về từ đây :
Cách sử dụng :
Tải về giải nén xong bạn sẽ thấy 4 files trong đó có " Simlock by shorbagy.exe " và " cracke.exe " Bấm vào " Simlock by Shorbagy .exe ) để mở dao diện ra , chờ 5 giây bấm vào " crack .exe " để kích hoạt và phần mềm đã sẵn sàng để sử dụng .
Trước tiên chọn "Tab " " DCT4/ WD2 / BB5 " chọn " Security " --- Chọn " Create RPL from PM ".
Chọn file PM mà bạn muốn chuyển đổi ra RPL , bấm vào "Create RPL from PM ". lưu lại
Bây giờ bạn có thể viết file RPL này vào bằng bất cứ thiết bị nào có chức năng write PM và vùng " Simlock data " bị lỗi đã được sửa .
Cảm ơn tới Mr. Protect ....
