Em nhan cay 1208 roi nuoc say kho da len nguon nhung mat den man hinh, ban fim, da thay IC kinh, cuon day, nhung tu quanh cuon day ma khong duoc, thay cap dan len man hinh. Anh em ai gap roi giup em!
kiểm tra 2 cái bóng đèn , bóng đèn chạm, rò chân cũng mất đèn , nếu không hết làm theo solution này thử nha bạn
bạn kiểm tra đường mạch từ nguồn dưởng vbat đến con điện trở r2401 và l2004 chưa đi vào ic chuông đó .rồi kiểm tra hai bóng đèn luôn nha . bạn kiềm tra bóng đèn bàn phím bên phải đến socket xem có bị đứt k ( chân số 7 của socket đó ) tiếp đến bạn kiểm tra con r 2400 đến đèn .và kiểm tra con v2401 xem có nguồn cấp từ ume đến cho nó k va nguồ vflash nữa nếu k được thì làm ic chuông và ume đi bạn . chúc bạn thành công
nokia_tinan (20-03-2009)
xóc kép đó bạn mình làm 5 cây gòi
Võ Hoàng Trung 5307205011919 Agribank TX Gia Nghĩa
Đt:0979.003.789 or 0987.265.267
mình có con 7260 không nhận sim bạn nào có cách nào sửa chữa hoặc đã làm rồi xin post lên để anh em tham khảo minh chân thành cảm ơn vì mình đã làm theo cách của mình rồi mà chưa được nếu bạn nào có cách nào xin cứ post lên để anh em tham khảo nhé
coi con ic nguon di ban
Bạn thay 2 con đèn+ic đèn,cuộn dây đèn,nếu không hết kiễm tra thêm mấy con trên đường mạch đèn là ok thôi.nhớ test màn hình nửa nha.hihi
hehhe.bóng dèn bàn phím hong? rồi.bật nguồn lên rồi lấy cái banh kẹp vào 2 dầu từng cai bóng .dèn màn hinh lên la hong? bóng
<====em dẹp zai không các bác....
1208 mất đèn làm theo a thanh long đi bạn.chúc thành công nha
KHÔNG ĐÂM KHÔNG CHÉM ĐỜI VÔ NGHĨA.KHÔNG TIỀN KHÔNG BẠC GÁI ĐÉO THEO.
