Trích Được post bởi vndidong Xem bài viết
mới mua box về nhưng bước đầu đã gặp khó khăn xin mọi người đã trải qua cho ý kiến giài quyết vấn đề
kết nối:
NK module version: 1.19
NK applet version: 00.20
HTI firmware outdated, please update your BOX !
NK module ready.
Please "Scan" or "BUS check" before any operation ...
STANDALONE MODE enabled.
log bus check:
MXKEY Serial: [MxKey HTI FLASHER INTERFACE 4] - C0855AB5
Using device: HTI BOX, FW ver: 00.07
Driver: ohci:hub:ccgp:HTIBUS, ver: 3.4.7.0 , NTMP ver: 2.6.0.0
Module ver: 1.0.0.17743(23-06-2011), Library ver: 1.0.0.11773(23-06-2011)
ASIC ID: 0x1120 [UPP_8M ver: 2.0 or 2.1 or 2.2]
SecondaryBoot: u_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A0
Supported Ids: 0011, 0010, 0121, 0120, 1120, 1131, 1130, 2141, 2140, 2142, 2151, 1141, 1181, 1015, 1021, 2031, 2030, 3041, 1201, 2201, 2291, 3161, 3160, 3164
FlashID0: 00EC 22F0 [Samsung K8S28158TM,128 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
Algorithm: u_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78B8
UEM ID: 008CF52E:2984DA60
ASIC type: 2
UEM Imei: 01017500006070
Flash Imei: 01017500006070
RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RPL\01017500006070_BA CK.rpl"
Processing MCU file: nhl6_5105.460
[DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 6.18 MB
Supported Ids: 0120, 1120
UEM ID: 008CF52E:C421DA60
Area [01000000-0100FFFF] erased in 0.610 s
Area [01010000-017FFFFF] erased in 1 min 15.547 s
Area [01A00000-01FEFFFF] erased in 55.797 s
Flash programming ...
Device IO error: Access is denied (code: 5)
Error while programming [14] at 0x01000000, Result: 0000
flashing terminated !
chạy bằng mxbox và cáp đa năng x-fbus II
Bản MX của bạn chưa được update nhìn chỗ đánh dấu màu vàng đó, update HTI box lên 1.07 và Modulle mới nhất của tháng 7 đi bạn!
Việc còn lại bạn dùng MX box để làm lại hoặc theo chỉ dẫn của Smod đi nha!
