Kết quả 11 tới 14 của 14
  1. #11
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    Oct 2007
    còn cách nào giúp em với nó chẳng báo gì cả hu.......hu.......hu........chẳng thà nó báo lên cái gì đi để dễ làm đằng này chả có báo gí hết cao thủ ơi giúp em với hu........hu..........hu.......................... .......................................!
  2. #12
    V.I.P canhchimkhongmoi's Avatar
    Jun 2007
    Trích Được post bởi huuthien Xem bài viết
    Bình tĩnh , cấm khóc . Anh lần lược kiểm tra như thế này trong các trường hợp cắm xạc mà máy không báo gì cả :
    - Kiểm tra cục xạc.
    - Kiểm tra chân xạc trên sườn máy ( Tháo board ra-cắm xạc vào giắc xạc rồi đo xem trên 2 chân xạc của sườn máy có áp ra hay không , phải từ trên 5voll trở lên mới được anh ạ , chứ chỉ có 2,2v như anh nói là không được rồi).
    - Kiểm tra cầu chì và đường mạch từ chân xạc tới cầu chì .
    - Kiểm tra con tụ ngay sát cầu chì coi có bị thủng hay không ( đã từng gặp) ( tôi đang ở máy ngoài tiệm net nên không có sơ đồ để chỉ cụ thể linh kiện _ anh thông cảm).
    - Kiểm tra đường mạch từ cầu chì về đến IC nguồn .
    Pan xạc có 2 dạng : hoặc là báo không xạc được hoặc là không báo gì cả. Theo nguyên lý và kinh nghiệm ,nếu không báo gì cả thì chúng ta xử từ IC nguồn trở ra tới cục xạc , còn nếu báo không xạc được xử từ IC nguồn trở vào tới cục pin. Dĩ nhiên , cũng có trường hợp phải xử đến cả CPU mới giải quyết được vấn đề không báo gì cả anh ạ ( hy vọng là máy của anh không dính tới mức này - IC nguồn và CPU của 1100 keo cứng lắm anh ạ ) .
  3. #13
    Thành viên chính thức k9_gsm's Avatar
    Feb 2006
    Trích Được post bởi canhchimkhongmoi Xem bài viết
    Mod mà ra tiệm NET , coi chừng có ngày lộ pass của nick mod là banh diễn đàn !
  4. ( k9_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    canhchimkhongmoi (11-10-2007)
  5. #14
    Thành viên chính thức nhocnokia's Avatar
    Oct 2007
    em cũng có một cây 2300 bị chớp màn hình ,cái đó bị mềm chứ không phải bị cứng đâu
  1. 1100 không báo xạc
    By toni_pham in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 28
    Bài viết cuối: 24-12-2015, 14:35
  2. 1100 báo không sạc được
    By nguyenchithan01 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-03-2011, 10:22
  3. 1100 Báo Sạc Không Được
    By thanhanh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 30
    Bài viết cuối: 03-06-2010, 00:24
  4. 1100 kì lạ
    By hoc.hoi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 12-01-2010, 15:40
  5. 1100
    By duyquang_mobile in forum DCT3-DCTL
    Bài viết cuối: 07-11-2009, 01:06
