Kết quả 1 tới 4 của 4
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Mặc định nokia 5000d cần giúp
    tình hình là máy bi rớt nước, e kiểm tra thấy chập con bờ lu tút, đã remove di rùi, bây h bus check nó như thế này:
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0814775
    Connection status: OHCI:HUB:HUB:USB 1.10 (Full-speed)
    Driver: UFS2XX, ver: 3.1.5.0 , NTMP ver: 2.4.16.0
    Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
    ASIC ID: 0x3162 [UPP_8M ver: 6.2]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
    FlashID0: 0020 883C [ST ] page size: 128 K type: NOR area: 01000000-01FFFFFF
    ExtBUSC: AD7E B61B 00FF 1040 0000 0000 0000 0000
    Algorithm: u3_intel.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x56A0
    UEM ID: 00571187A3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35418803977605
    Flash Imei: 35418803977605
    MasterCode: 3431003662
    RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\35418803977605_BACK.r pl"
    Thành viên mới thucngantn's Avatar
    Jul 2011
    bạn thử lắc nhe lại u và ic nguồn đi bạn
    Buôn Ma Thuột City.
    Còn nguồn hay là mất nguồn vậy bạn.Cho thêm ít thông tin đi
    : 0934.80.22.28 .
    Jan 2009
    Hải Phòng
    mất nguồn a ah, lắc nhẹ u và uem vẫn vậy
  1. nokia 5000d-2 loa trong re
    By tranthanhdanh in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 19-12-2012, 08:33
  2. máy nokia 5000d xin giúp
    By vankhuong77 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-11-2010, 16:58
  3. anh em giúp đỡ nokia 5000d hao nguồn chờ
    By nguyenquyen677 in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-08-2010, 10:26
  4. Help Giúp Chặn cuộc Goi cho Máy Nokia 5000d
    By hiepphoma in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-06-2009, 11:26
  5. máy nokia 5000d xin giúp
    Bài viết cuối: 20-05-2009, 10:53
