n1110i vẫn nghe gọi bình thường , không làm rớt ,
nhưng máy hay bị tắt nguồn, lắp pin sạc đầy khởi động máy báo pin yếu rồi tắt nguồn
dùng máy kẹo vô 4v5 khi khởi động máy vẫn báo pin yếu , rồi tắt nguồn
khi kg lắp sim thì lên bình thường ,nhưng gọi 112 vẫn báo pin yếu.
-đã thay pin
-flash lại và nạp pm ok nhưng not ok
-khi update splock thì bị lổi thế này
-em đi múc pa, xin mấy pro cho em ý kiến thanks all
mei net: 35896401969420
Provider: GSM Test Operator
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 0010100000000000
PROFILE_BITS: 0000000000010002
Updating SIMLOCK ...Error 1
Calculating SIMLOCK RPL ...
Rpl backup saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\RH-93_35896401969420_SIM.RPL"
Updating SIMLOCK ...OK
Reading Simlock info ...
Imei net: 35896401969420
Counter: 0/3, 0/10
