Mình vừa nhận được một cây 8800, không hiểu sao màn nó cứ rung rung, rất khó chịu. không biết trong diễn đàn có ae nào đã gặp trường hợp này chưa? xin chỉ giáo...
tự nhiên màn hình nó rung hả bạn .
Welcome to Mobile TechnicaloTool !
đúng thế! nó vẫn lên hình bình thường, nhưng có một vài sọc ngang rất mịn và... rung rung. không biết anh em có cao kiến gì không?
chắc màn hình của bạn hỏng rồi.kiếm cái màn khác thay xem.
màn hinh lô rồi kiếm màn hình khác bỏ vào là ok
mình nghĩ là chưa, vì theo như lời khách hàng thì "có lúc vỗ vỗ nó lại được" mình kiểm tra mọi thứ thì cáp, chân connect... vẫn ổn.
đá nhẹ con u xem sao bạn
bạn đóng lại IC đèn màn hình xem sao. minh cũng đã gặp trường hơp này rồi , nếu màn hình không hư thi làm IC lại là ok.nếu không hết làm lại CPU luôn xem
Bệnh này, theo tôi, xác suất pan nằm ở LCD cao nhất! Nếu có thể, bạn nên tìm LCD khác test, sau đó mới đụng vào phần cứng. Cũng cần lưu ý áp cấp cho LCD (mặc dù khi bạn đo thông mạch tốt-phương diện DC, nhưng khi máy hoạt động ở phương diện AC kg đảm bảo đường đi của tín hiệu và điện áp). Sau đó mới đụng vào IC... (Theo kinh nghiệm của riêng tôi thôi nhé! Còn cao kiến nào khác mình xin ghi nhận)
Đ.tử-Đ.thoại-Máy tính 9 KHƯƠNG_Y!M & Skype: dientu9khuong, gsmbaclieu ĐT:
07813.707121 - 07813.580121 - 0918.357769 - 0918.357796
test soocket, mh khác nếu có, kiểm tra áp cấp cho mh
