Kết quả 1 tới 10 của 10
    Jan 2009
    Hải Phòng
    Mặc định 1110i mất loa ngoài xin gúp
    tình hình là e có 3 cây 1110i đều mất loa ngoài, loa trong bt, đã thay ic chuông, L2180, L2181, c2181,c2182, c2159,c2180, r2158,r2159, chạy lại chương trình, write PM pull vẫn not ok, bác nào biết xin giúp e với. thank all
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    Kiểm tra mạch coi có đứt đường không bạn
    Feb 2011
    thanh hóa
    tất cả như trên not ok bạn thay 8 chân rết trên 2 tụ đó ok
    call :0976 001 628
    Thành viên tích cực HOÀNGTRUY_GSM's Avatar
    Jan 2011
    Cần Thơ
    đúng rồi thay 8 chân hoặc con 6 chân(2con).not ok thi đa U nha
    đo nội trở xem có không có khi đứt mạch banh ra câu đi bạn
    Jan 2009
    Hải Phòng
    mạch bt ko đứt, để e thay con 8 chân rùi báo kết quả các bác sau nha
    Jan 2009
    Hải Phòng
    thay 8 chân vẫn not ok, bác nào có cao kiến gj` nữa ko ạ?
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    Oct 2008
    hà nội
    làm hết vẫn not ok thì thay ic nguồn thôi(audio nằm trong ic đó)
  9. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tuân gsm (19-11-2011)
  10. #9
    Jan 2009
    Hải Phòng
    phuu```! dục keo lên thay con uem khác đã ok dc 1 em. còn 2 em kia nữa h mần tiếp. thank các bác đã tận tình giúp đỡ.
  11. ( tuân gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quocdatpro (19-11-2011)
  12. #10
    Vi phạm nội quy joongheykyo's Avatar
    Nov 2011
    Cho nó Vô đống sắt vụn trong tủ của bạn,là ok mà ha !!!!!!!
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 20-07-2011, 21:15
  2. 1110i imei ????? cần gúp
    By tai nokia in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 16-11-2010, 15:29
  3. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 20-11-2009, 18:48
  4. 1110i cần gúp gấp
    By bachuan_mobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-09-2009, 10:26
  5. N72i mất loa ngoài không làm được, cần gúp đở???.
    By phongmobile_hongtrang in forum Máy Trung Quốc
    Trả lời: 39
    Bài viết cuối: 25-10-2008, 22:54
