Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức DINH_PHÁT_MOBILE™'s Avatar
    Dec 2011
    Mặc định AE xem giùm log 6230i = mxkey
    MXKEY [FT SCR2000 0], SN: C08156C8
    Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 00006502
    Driver: WinUSB, ver: 3.5.0.0
    Module ver: 1.0.0.19663(13-12-2011), Library ver: 1.0.0.13682(17-12-2011)
    ASIC ID: 0x1052 [TikuEdge ver: 1.1]
    SecondaryBoot: te_2nd.fia [TIKU BT2] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x2398
    Supported Ids: 1051, 1052, 2051
    FlashID0: 00EC 22F8 [Samsung K8S2815ETA,128 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 00000000-00FFFFFF
    FlashID1: 00EC 0039 [Samsung KEE00E00CM Eija NAND,64 Mbits] type: NAND hw: EIJA(E)
    FlashID2: 0000 0001 [unused/removed]
    FlashID3: 0000 0001 [unused/removed]
    ExtBUSC: 0000 0000 18F0 9FE5 18F0 9FE5 18F0 9FE5
    Algorithm: te_essr.fia [TIKU EIJA SSR] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9868
    Performing Flash Authentication ...
    check đến đây dừng luôn.................không chạy nữa>>>>>>>>>>không flash đc
    nhìn danh sách ic flash hình như thiếu 1 con thì phải.................
    các bác cho hỏi log như vậy có thiếu xót gì không
    lâu lâu không flash con này nên không nhớ log
    AE nhiệt tình giúp nhé
    cả đây nữa.
    đây là log HWK
    AE nào có con 6230i
    bỏ vào check giùm xem có sai xót gì không nhé''''''
    Thank all
    1st Boot: Ok, TIKU, UPP: 1052 [] [2.2.0.0]
    2nd Boot: te_2nd.fia, Ver: 4.76.0
    Fl0: 0x00000000-0x00FFFFFF,00EC22F8,Sam K8S2815ETA
    Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,00EC0039,Sam KEE00E00CM
    Algorithm: te_amd_b.fia, Ver: 4.76.0
    Rebooting Mobile
    Dec 2011
    axxxxxxxxxx
    chắc đi cà phê hết oy
    Sóc Trăng
    tình trạng máy thế nào . có rơi rớt gì không , .
    MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
    Dec 2011
    máy đang dùng bình thường anh ah
    tự nhiên trắng màn>>>>>mất nguồn.........
    Sóc Trăng
    Log check HWK bình thường . Mx-key hơi tưng tưng . múc bằng HWK luôn nhé
    Dec 2011
    Trích Được post bởi setot_thoi Xem bài viết
    con này có 3 flash phải không anh
    Dec 2011
    đây là log flash HWK
    1st Boot: Ok, TIKU, UPP: 1052 [Rh-12] [2.2.0.0]
    Algorithm Ok, MSID: 848CB279FAD283330DC3644B2A
    Decoded MSID: 80B0BAE9-000229EC-A8000000
    Encoded FAID: 28E2CAA4-31848D65-38074D47
    IMAGE: rm72_73_11003.890
    Area1: 0x00000000-0x0000FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x00010000-0x009FFFFF Erased, Time: 02:08
    Area3: 0x00A00000-0x00B3FFFF Erased, Time: 00:15
    Area4: 0x00B60000-0x00FAFFFF Erased, Time: 00:58
    MCU Flashing Completed, Time: 00:55
    FLASH_FILE_MM_TYPE: TIKU EIJA SSR [NAND]
    Algorithm: te_essr.fia, Ver: 4.76.0
    IMAGE: rm72_73_110E_03.89.ucp_v
    Erasing Mass Memory
    Erasing Error: Bad MM PartitionMM_2C_3, Time: 02:39
    Sóc Trăng
    chạy fie khác nhé . chú ý có tới hay đuôi M và E
    Thành viên tích cực thaitg85's Avatar
    Mar 2011
    Củ Chi
    thay con flash dưới cùng là ok
    Thành viên tích cực loibb5's Avatar
    Trích Được post bởi Oanh_VĩnhBảo Xem bài viết
    6230i bạn ơi chạy như vậy sao qua dc liện hệ chữ ký chạy free cho
    Nếu một ngày tôi buông tay chai rượu.Đó là lúc chẳng lê nổi bước chân.Men rượu kia làm mê ảo cả tinh thần.Rít một hơi cho đời nhẹ nhõm
Hiện có 6 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 6 khách
  1. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 12-09-2012, 09:15
  2. anh nào rảnh cài giùm e mxkey với
    By emnhotoinghiep in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 04-11-2011, 13:00
  3. anh nào rảnh cài giùm e mxkey với
    By emnhotoinghiep in forum DCT4 - WD2
  4. a e xem giùm log 6230i báo lỗi gì vậy
    By vepro_jaf in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 11-11-2009, 09:32
  5. xem giùm mình log 6230i
    By nhuttruongdt in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-05-2009, 14:29
