Trích Được post bởi bàungan Xem bài viết
e dò thủ công k đc ạ thay công suất rồi bác ạ giờ thay cpu thôi và thay nguồn
lần sau muốn làm pan sóng thì trươcmaswst bạn nên kiểm tra xem là máy mất song thu hay sóng phát.nếu mà ko dò đc mạng thì theo nguyên lý bạn phải kiểm tra trung tần tụ lọc .mất phát thì kiểm tra pa .của bạn là mất sóng thu mà trung tần của 1202 tích hợp trong cpu .>> cpu đã ra die nếu bạn đẫ dóng chuẩn rồi .bây giờ kiếm con cpu good đóng vào sem sao nhé
