Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên chính thức tranhoanghuy57's Avatar
    Nov 2010
    Mặc định 3120 mất nguồn
    em nhận cây máy khách 3120 bị mất nguồn đo tại chân công tắc nguồn có điện áp 0.1 anh em nào làm qua xin giúp cám ơn nhiều
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    chec cái coi thế nào , ấn nút nguồn nếu có dao động nhẹ thì múc upp
    Nov 2010
    không có dao động anh ơi
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    Kiểm tra nút nguồn xem sao bạn
    Call 0935850012 Vietcombank 0651000637494 Chủ TK Nguyễn Tiến Hùng
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    Trích Được post bởi tranhoanghuy57 Xem bài viết
    thế thì làm or thay con nguồn trước .
    Thành viên chính thức minhphucvt's Avatar
    May 2011
    mình có gần 20 cái main 3120 xài ok có lấy mình để lại cho 70k i main
    khỏi phải lụi hụi chi cho mệt
    Nov 2010
    mình đã sàn upp,flash,nguồn qua main khác rùi vậy có chạy chương trình không dạ ae
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    sàn hết thì k cần chạy.vấn đề là bộ 3 như thế nó còn done hay k?check cái log xem sao rồi tính tiếp.
    Nov 2010
    done het mà bị xanh man hình anh ơi
  1. cần sơ đồ công tắc nguồn 3120
    By canchiusa1 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 23-04-2011, 09:43
  2. Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 28-11-2009, 22:47
  3. 3120 mất nguồn
    By phongphu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-05-2009, 13:54
  4. 3120 mất nguồn bệnh lạ
    By Dyna Tac in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-03-2008, 07:48
  5. máy 3120 tự động tắt nguôn
    By minhhuongmobile in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 22-02-2007, 10:52
