Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới skyfor's Avatar
    Mặc định 1280 mất nguồn lạ cần cứu gấp
    máy cho pin hay kẹp nguồn đều không lên kẹp nguồn thì kim hơi nhích nhưng không lên . cho vào box chêch info là tự lên nguồn luôn . lạ thế ai gặp rùi chỉ em phát . thanks all. em thấy mấy con tụ gần chân pin bị bóc hết ai có giải pháp gì giúp em phát thanks all
    kiểm tra lại mấy con tụ đường bsi nha bạn
  3. ( Lính Khang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    cancube (16-10-2012)
    Trích Được post bởi NguyểnKhangMobile™ Xem bài viết
    mấy con tụ quanh chấu pin mất hết rùi anh . câu tắt hết có đc ko . lạ là kẹp nguồn hay cho pin đều ko lên . nhưng info phát là lên nguồn liền
    Aug 2012
    thât khê lạng sơn
    coi lại đường bsi đi bạn
    Thành viên tích cực VanHiep_mobile's Avatar
    Oct 2012
    Trích Được post bởi skyfor Xem bài viết
    Mấy con tụ đó là đương BSI đó bạn kiếm cái main cũ nào rồi nhấc sang đi câu kéo thì nó sẽ không sạc được đâu
    (¯`'•.¸(¯`'•.¸Call:0972855553 YH:vh.mobile_88(¯`'•.¸(¯`'•.¸
    Trích Được post bởi Văn Hiệp_Mobile Xem bài viết
    quan trọng bây giờ là làm sao cho nó lên nguồn ý chứ sạc tính sau . ai có sơ đồ câu cho em xin phát
  8. #7
    Thành viên tích cực Tiến Hùng_KTV's Avatar
    Quảng Nam
    bạn kiếm cái main xác nhấc mấy con tụ đó qua main xác này đâu có hiếm đâu bạn
  9. #8
    đã done . thanks các bác đã giúp em đã làm ok rùi . nó đứt bsi 1 cọng dây là done mod ghe clost giùm em
  10. #9
    Thành viên chính thức cancube's Avatar
    câu từ đâu chia sẻ đi pro
    yh:doivoianh_1lanlawadu@yahoo.com.vn____dt:0928505 758-01212787808
  11. #10
    Thành viên chính thức minhmobile2's Avatar
    Aug 2012
    mất hết nhưng xem còn mạch ko cau trực tiếp vào chan giũa ấy
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 28-11-2024, 15:30
  2. 1280 mất nguồn !
    By PhùngMobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2013, 13:41
  3. 1280 mất nguồn.
    By candainhan in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 02-04-2013, 15:48
  4. 1280 mất nguồn
    By hoangphiz3 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-05-2012, 12:14
  5. 1280 rớt nước mất nguồn
    By minhchienmobi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-03-2011, 11:32
