Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên tích cực trandung.5784's Avatar
    Oct 2012
    Mặc định help 1110i mất nguồn không hiểu
    em có con 1110i trở bình thường, kẹp nguồn ấn khởi động kim dòng lên tới 0,4A rồi về 0. Ai làm rùi giúp em mới help
    cho vào hộp check phat xem sao bạn not ok thì lắc nhẹ cpu
    Oct 2012
    em nghĩ nó bị con nào ăn nguồn mà kim dòng lên 0,4
    bạn nhấn nút nguồn đồng thời lấy tay sờ xem con nào nong thì đó là nghuyeen nhân gây ra mất nguồn
    Thành viên chính thức hieupy's Avatar
    đâu có chạm đâu mà nóng,nghe theo bác mobingoc đi
    Thành viên chính thức tannhut_mobile_bd's Avatar
    QUY NHƠN :B Đ
    bỏ vào chack thử có đc hay ko ,ko đc cho con upp viên thuốc lắc ko đc nữa tháo ra làm chân đóng lại
    Email: hotannhut86@gmail.com
    đt:0978970727
    Oct 2012
    thế con ic nguồn thì sao hả các bác? em nghĩ tai nó. check not ok các huynh ah
    ý bạn nói là khi ấn phím nguồn thì kim lên tới số 4 của máy cấp nguồn phải không,nếu như vầy thì bạn dùng tay vừa ấn nút nguồn vừa sờ trên men mình bảo đảm sẽ có linh kiện trên bo nóng lúc này bạn gở con đó ra
    Jan 2009
    Hải Phòng
    up, uem. 1trong hai con đó, chứ ko phải chạm do linh kiện ngoài đâu, khả năng uem cao hơn,
    Oct 2012
    đã tháo uem có lớp keo gì đen sì trên main vậy ? để nguyên hay lột ra vậy các anh.
  1. 1110i liệt phím nguồn.
    By laothanh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-07-2014, 17:51
  2. 1110i mất nguồn?
    By quangduy_1990 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-12-2011, 13:27
  3. 1110i mất nguồn
    By vanmao87 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 22-10-2011, 20:44
  4. 1110i mất nguồn
    By budop in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 27-07-2011, 10:24
  5. 1110i tự bật nguồn
    By mr.kent in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-10-2009, 18:34
