thử sem sao bạn
em làm rùi nhưng ko được
bạn lấy một sợi dây dồng câu trực tiếp từ dèn màn hình xuống con tụ c2400 thư xem
xem áp đk từ uem qua con transitor 3 chan đó xem sao .kiểm tra hết rồi sao bỏ qua nó vậy .ic đèn thay 1 con liệu có ok ?? hay có cần thay thêm ??
TUYỂN BỒ NHÍ
kiếm con khác cái mên khác và gắp lại mấy con ấy thử xem sao
Bạn hãy thay đèn led bàn phím thì sẽ được ngay. mình đã làm một con như vậy.
Den a .ban lam luan luot nha. Bat dau kien tra lai den coi tot chua nau tot ban kiem tra ap neu kong co ap fai cau ap cho no cau tu ic nguon ra do sau do fai do thong mach de coi no dut cho nao ma cau lai neu thong thi lam ic den ke den lam ic nguon ban nha
B1,kiểm tra áp cấp cho ic đèn(áp vbatt 4v)
B2 2;kiểm tra áo cấp 2.8v từ con V2401
B3 kiểm tra đường mạch từ led xem có thông với socket màn hình và ic đèn ko...........
kiểm tra mấy con tụ xem có chạm ko?ban này chỉ có nhiu đó thui đó bạn,chúc thành công
TRUNG TÂM SỬA CHỬA DTDD NHÂT TÂN
DC:6/7 QL 20-PHÚ TÚC-ĐỊNH QUÁN-ĐỒNG NAI-DT:0907020414
Kiem tra soc ket mh di ban.than
em cung bi 1 cay
chú ý : không spam vào bài đã quá lâu
nên lập riêng topic để được giúp đở
