mình có con 6030 cứ 1 giờ lại mất nguồn, mình đã gửi đi bảo hành nhưng bị từ chối, mình đã đục keo và thay cả 3 con nguồn,cpu, flat, thì bây giờ nó ko co IMEI nhưng chỉ 20 phút là mất nguồn .ai biết xin chỉ giúp
 6030 1 tiếng mất nguồn
công_bình (16-04-2008)
				hic banh imei còn giữ dược cả 1 tiếng nữa cơ nhưng vẫn kô đồng bộ được bạn chưa gặp con nào giữ nguồn được nâu vậy ah .mình gặp mấy con 6610 rồi đã thay ic nguồn mà vẫn giữ được cả 15 _20 phút cơ có con kô làm gì tự nhiên banh imei nữa hôm trước chạy phần mềm dùng bình thường 2 hôm sau tự nhiên nó kêu nhập mã hạn chế điện thoại kiểm tra thì imei??? mà phần cứng đảm bảo chưa làm luôn
				ồ cảm ơn moi người nhé mình chưa gặp, mình xẽ thử cho nó cái IMAI xem sao
				mình muốn nói thêm chút con này núc đầu nó chỉ ,check,info và đồng bộ được thôi mình mới thay con flat, mình thay có đúng ko vậy
				khi Bạn thay flash dòng dct4 thì không cần quan tâm tới flash trắng(flash mới) hay flash cũ,quan trọng là đúng loại và flash lên nguồn là ok,cái thứ 2 là nếu có backup rpl của con nguồn đó thì đồng bộ lại,o thì fải send file tốn 1 log rùi,thân!
Trước ý tài hoa,hoa bất phát.vô tâm sáp liễu,liễu thành âm!
				cảm ơn anh em nhé mình cho cái IMEI vào thì ok rồi
