Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên tích cực dungxi's Avatar
    Feb 2008
    Mặc định 6070 vẫn là bệnh ko sạt dc
    mình mới nhận cây 6070 sạt ko dc.mình đã đã làm như sau: thử sạt thay pin thay r22,con 47k gỡ bỏ tụ nối mas đường sạt,đường bsi và vbat và thay hết đường sạt và thay luôn ic nguồn nhưng vẫn ko hết.xin mấy anh cho xin ý kiến
    Jul 2007
    Old Trafford
    bạn đã thay ic nguồn rồi hả?bạn kt kĩ lại đường bsi nha .
    TRUNG TÂM PHÁ MÁY TỪ XA
    Thành viên chính thức huynh_loc2007's Avatar
    May 2007
    Trích Được post bởi dungxi Xem bài viết
    Đập vào cái pm good xem sao Bạn!
    Feb 2008
    đường bsi kiển tra kỉ rồi.đập mấy cái pm rồi mà vẫn ko hết,pro đâu hết rồi
    Thành viên chính thức viethoang3's Avatar
    Feb 2009
    bạn đẩ bỏ con C2271 chưa vậy
    Feb 2008
    đã gở bỏ hết đường bsi đường sạt và đường vbat rồi.bay giờ thì tình trạng máy là đưa vào máy kích mở nguồn thì lên còn đưa pin mở nguồn ko lên
    Thành viên chính thức tuandt2's Avatar
    Mar 2008
    Mất đường BSI rồi nên bạn cắm pin nó mới không lên. Bạn câu tắt đường BSI vào sát IC nguồn xem sao. Chúc bạn thành công!!!
    Thành viên tích cực HAI_GSM™'s Avatar
    Dec 2008
    Phú Tân_An Giang
    trong lúc bạn gở bỏ C và R của đường BSI vô tình làm đoản mạch giửa con C2270 và R2270 đấu 2 đầu đó lại nha bạn sau đó đo lại xem từ BSI đến R2270 và C2270 đến R2273 có đứt không câu dây lại là ok,chúc bạn thành công
    Cho Là Nhận,Tặng Là Lấy
    Feb 2008
    em đo rồi ko có đứt .khi mình sạt thì o con r2274 và r2274 co điện thế ra đường đó ko mấy anh.em đo thì ko thấy có áp tại 2 điển đó.máy bây giờ kẹp nguồn thì lên nhưng khoảng vài giây thì mờ màn hình rồi tắt.gio phai làm ở đâu nữa mấy anh
  1. xin sơ đồ 6070
    By tran thanh hung in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-07-2013, 13:22
  2. xin so do may 6070
    By dungnv86 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-09-2011, 21:16
  3. 6070 bệnh lạ
    By thongdec in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 09-11-2010, 12:31
  4. Jaf ko có đời 6070
    By dungxi in forum J.A.F
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 04-03-2009, 17:24
  5. Lưu ý khi chép dữ liệu 6070!
    By hanghuu in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-09-2008, 16:20
