Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức lovemobile868's Avatar
    Apr 2009
    Mặc định 6030 chết nguồn
    em co 1 cây bi rơi kẹp đồng hồ kim ko nhích gi cả ko có giao động nguồn em đã thay uem và cpu rồi nhưng vẫn vây anh nao đã làm qua cho em xin y kiến
    Lần sau nhớ post đúng nơi qui định
    cái này bạn nên post ở box bb5
    bình tĩnh tự tin không cay cú-âm thầm chịu đựng trả thù sau............hix
    Thành viên chính thức HunSen_GSM's Avatar
    Feb 2009
    bạn có xem kĩ các duòng vbat bsi mát chua máy rót hay bong chấu pin lám chúc bạn th2nh công
    Thành viên chính thức bn_gsm's Avatar
    Bắc Ninh
    Chạy lại pm và mua cho ló 1 log thi máy mới lên được bạn ạ. chúc thành công.
    Thành viên chính thức huynh_loc2007's Avatar
    May 2007
    Trích Được post bởi cuchuoicon_bn Xem bài viết
    Chưa lên đc nguồn mà chạy pm,mua log gì Anh!Chủ thớt nên kiểm tra lại giao động 26m,coi thay ic nguồn good chưa!
    Thành viên chính thức thangcoimobile's Avatar
    Apr 2009
    bạn kiểm tra nguồn trước đi nguôn ok rùi ma vẫn ko giao động ji bạn kiẻm tra cả tín hiệu tới công tắc nguồn nhé! chuc bạn thanh công.
    Thành viên chính thức thanhanh's Avatar
    Oct 2008
    Trích Được post bởi lovemobile868 Xem bài viết
    Bạn ơi kẹp nguồn mà không nhút nhít gì cả thì trước tiên bạn xem lại coi nút nguồn của bạn có vấn đề không. Nếu nút nguồn good thì bạn gia cố lại ic nguồn xem sao nha bạn. chúc vui
    V.I.P NAMMC's Avatar
    Aug 2007
    ..::Ngoc Linh Mobile::..
    Kiểm tra lại công tác nguồn + Mạch 26Mhz
    Bắc Ninh
    thay cpu mà không chạy pm thì làm sao mà lên nguồn được
    Executive Administrator TUYHOAGSM™'s Avatar
    Oct 2007
    TP.Tuy Hòa
    Lấn sau nhớ post đúng nơi qui định
    Ông này chuyên mua bán mobile chứ ko rành sửa chữa, chỉ pa láp pa sàm
    Trích Được post bởi ducthinh90 Xem bài viết
    cac bac oi giup em voi em co con 7610 bat nguon do luon . em chay phan men tutver roi no ko len dc em lam sao day mong ae gup em cam on nhieu
    Ông này từ đâu nhảy vào spam, được nghỉ lễ 3 ngày
    Thành viên tích cực tranhoimobile's Avatar
    Nov 2007
    trước tiên ban kiểm tra công tắc nguồn và 2 con tu ở phía dưới công tăc . nếu bay mất 1 trong 2 con tu ấy thì bấm công tác nguồn sẽ ko có tác dụng . đo mạch từ công tắc nguồn xuống 2 con tụ ấy xem có bị đứt ko . câu lại . em đã làm mấy chú như này rôi
  1. 6030 chết nguồn
    By ntoan92 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-04-2014, 05:52
  2. 6030 chết nguồn
    By maihuong_2010 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 07-01-2010, 12:17
  3. nguồn và flash 6030 chạy chung với?
    By hungtrung in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-06-2009, 10:38
  4. 6030 bị chạm mất nguồn.
    By duylam in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 20-08-2008, 11:11
  5. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 09-05-2007, 09:47
