em co 1 cây bi rơi kẹp đồng hồ kim ko nhích gi cả ko có giao động nguồn em đã thay uem và cpu rồi nhưng vẫn vây anh nao đã làm qua cho em xin y kiến
Lần sau nhớ post đúng nơi qui định
cái này bạn nên post ở box bb5
bình tĩnh tự tin không cay cú-âm thầm chịu đựng trả thù sau............hix
bạn có xem kĩ các duòng vbat bsi mát chua máy rót hay bong chấu pin lám chúc bạn th2nh công
Chạy lại pm và mua cho ló 1 log thi máy mới lên được bạn ạ. chúc thành công.
bạn kiểm tra nguồn trước đi nguôn ok rùi ma vẫn ko giao động ji bạn kiẻm tra cả tín hiệu tới công tắc nguồn nhé! chuc bạn thanh công.
Kiểm tra lại công tác nguồn + Mạch 26Mhz
thay cpu mà không chạy pm thì làm sao mà lên nguồn được
