Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên tích cực hung90_mobile's Avatar
    Nov 2008
    Mặc định xem hộ cái log 1110?
    lúc đầu máy mất nguồn bỏ vào box check được info ko được flash thì báo lỗi ?
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-70] [2.0.8.4]
    2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.76.0
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00012A7E,Amd 29BDS320
    Algorithm: u_amd.fia, Ver: 4.76.0
    Algorithm Ok, MSID: 846B46654BEF812BC4BDD49D90
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-004758EE-A9000000
    Encoded FAID: F93FB531-D3E666C8-42EB07D1
    IMAGE: rh70_04.040
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:30
    Area3: 0x013C0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:01
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:11
    IMAGE: rh700_nai4.04qc
    Erasing: 0x01380000-0x013BFFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01380000-0x0139FFFF, 940102, Time: 00:01
    kiếm cộng cáp khác đi bạn,bạn chọn lại file đi
    bình phước
    máy có rơi rớt gì không hay tự động mất nguồn bạn kiếm file chạy lại rồi kiểm tra thay con up luôn.
    Thành viên mới rongthep_28's Avatar
    máy mất nguồn làm sao mà info đc.flash báo lỗi thì pải sửa phần cứng thôi.chúc may mắn
    Jan 2009
    check cáp, ko được làm chân con UPP chạy lại phát, flash đóng keo nên làm sau
    V.I.P trantamweb™'s Avatar
    Mar 2008
    Cái này không bung được file CNT.Kiểm tra lại CPU đi anh.
    Trantamweb : 0987.24.02.90 - 0975.19.09.90 - 0946.27.1234
    korea
    Trích Được post bởi hanhmobile.com Xem bài viết
    chuẩn . đóng lại cpu , kiểm tra lại cáp , kiếm ver chuẩn . chạy lại ok . thân
  1. 1110 bệnh lạ
    By xuanthien8x in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-09-2011, 11:05
  2. 1110.liệt phím
    By lenchuacuasu in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 24-05-2010, 22:23
  3. xin hình câu màn hình 1110!!!
    By sybenlove in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-07-2008, 10:06
  4. 1110 cứu gấp mất nét màn hình
    By tienong_giangthe in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 29-06-2008, 12:20
  5. 1110 help me!!!
    By vovan1 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2008, 08:47
