Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên tích cực duong le's Avatar
    Mặc định xin hỏi log 1650?
    các bạn coi giùm mìng log 1650 với máy mất nguồn mình chạy lại phần mềm thì báo? 1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rm-305] [2.0.8.0]
    2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,0001327E,Amd 29NS128P
    Algorithm: u3_amd.fia, Ver: 4.76.0
    Algorithm Ok, MSID: 843C5674640FDD43DCCF169676
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-001E2481-A8000000
    Encoded FAID: C7D9134B-62D3801F-6018D275
    IMAGE: rm305_05.320
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:01
    Area2: 0x01010000-0x0179FFFF Erased, Time: 00:52
    Area3: 0x017A0000-0x017EFFFF Erased, Time: 00:02
    Area4: 0x01F00000-0x01FDFFFF Erased, Time: 00:06
    MCU Flashing Completed, Time: 01:09
    IMAGE: rm3050_nai5.32mq
    Area1: 0x01760000-0x0179FFFF Erased, Time: 00:01
    CNT Flashing Completed, Time: 00:06
    Extracting Contents Package ...
    Init Local Mode Failed
    Contents Package Extracting Failed:
    V.I.P jerrylevu's Avatar
    Jun 2005
    sài gòn
    kiếm cọng cáp khác thử đi bạn .
    Đất Hà Thành!
    Trích Được post bởi duong le Xem bài viết
    IMAGE: rm305_05.320
    check cable>>chạy full 3 file nha bạn!
    Thành viên chính thức hoatygontim's Avatar
    bạn thay thử con nguồn khác đi,theo mình lỗi ic nguồn rồi
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    mang sanh hộp khác múc nó một ái đi anh.
    Thành viên mới truonghg's Avatar
    Jan 2010
    con 1650 của em thay cả cặp rồi mà vẫn bị :
    Processing file: rm3050_nai5.32mq as CNT
    [DCT4,DCT4 ALGORITHM] size: 194.35 KB
    Supported Ids: 2292
    ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    Supported Ids: 3040, 2292, 2293, 3162, 3166, 3168
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    FlashID1: 0000 0001 [unused/removed]
    ExtBUSC: 8C4C 8218 0088 0322 1158 21C4 9B4E 2414
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    Performing Flash Authentication ...OK
    UEM ID: 00989CBC:2984DA60
    Area [01760000-0179FFFF] erased in 0.141 s
    Flash programming ...
    Programming completed in 1.641 s
    Content extract fail, continue anyway ...
    File Processed in 28.984 s
    Em chạy bằng mxkey, các bác có chiêu gì không cho em học hỏi với!!!
    Thành viên tích cực hongchung2's Avatar
    Dec 2008
    1. bạn tes cáp. dùng cáp đa năng. thử xe.
    2. cho con u nó nhảy lâm bada. hoặc thay u.
    vụ này thì mình gặp đa số là u. lắt u có con hết có con không. thay chạy lại. over. mình còn bị 1 cây 1200. nhưng kím không ra u thay. ai có sen 1 em đi. thank nhiều.
    HỒNG CHUNG II: Tiểu Phú Do Cần.
    Đại Phú Do Thiên.
    Jan 2010
    Trích Được post bởi hongchung2 Xem bài viết
    em đang dùng cáp đa năng.
    và đã cho u nhảy lambada roài
    Mai thay cặp khác xem sao, sợ con ic nguồn có vấn đề!
    Sep 2007
    Trích Được post bởi truonghg Xem bài viết
    thì múc con nguồn khác ,xác 1110i/1600/1200 nhóc có gì mà băn khoăn ? dòng này U hơi chuối cũng cần chú ý nhiều về U !
  1. MobiMB v3.5.3.9 Reloaded (Unofficial) for Nokia 1200, 1202/03, 1650, 1650, 1661
    By TUYHOAGSM™ in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 27-10-2010, 09:37
  2. 1650 không sạc được
    By cuongmobile.vn in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-01-2010, 20:21
  3. 1650 nháy màn
    By HTC_DVV78 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 02-01-2009, 09:18
  4. 1650 help
    By trung83 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-10-2008, 12:58
