mình nhận key 1202 mất mic khi nói người khác ko nghe thấy nhưng mình lại nghe trực tiếp giọng của mình trên máy.như vậy là sao các bác.thanks trước
xem mấy con tụ đườn mic bị chạm
Võ Hoàng Trung 5307205011919 Agribank TX Gia Nghĩa
Đt:0979.003.789 or 0987.265.267
bác ơi như vậy là không có gì hết đâu..chỉ tại mạng mà thôi ah..còn mic không nghe thì kiểm tra lại đường mic nhé bác
1...đổi sim khác thử xem có hết ko.
2...flash lại cho em nó 1 phát.
3.xem lại phầm cứng( thay míc,thay tụ)
chúc anh làm thành công![]()
thay cái mic xem sao. ko hết mần lại linh kiện đường mic. tiếp theo là con nguồn
xem có 2 tụ(cuộn dây) nằm bên cạnh chân pin đo có thông kg bạn.bỏ 2 tụ đó nối tắt luôn đi bạn.
con đường học vấn dài lâu.
tìm đi lối tắt,dễ đâu mà thành.
bạn do xem mích con sống không-lau sạch tiếp súc nhé
Làm UEM lại đi cho cho chắc ăn.chúc thành công!
thay mic khác, kiểm tra tụ -> làm uem. chúc thành công!
Điếu thuốc tàn bên ly cafe cạn
Đời khốn nạn khi em bỏ ra đi.
kiểm tra lại 2 con trở ở đường míc đi bạn đo xem thử cconf sống ko?nếu chết thay.ok.ko thì có cách đon giản lấy bo khác đo đường câu thẳng luôn.chúc thành công.
