Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức tin ht's Avatar
    Mặc định 1209 loạn
    em nhận cây 1209 roi nước bật lên vài giây la xanh man hình đã test thử màn hình,lam chân colech đóng ic mà vẫn vậy.anh em ai đã gặp xin chỉ giáo!thank!!
    Thành viên tích cực minhnhut777's Avatar
    Feb 2008
    flash lại thử xem sao bạn
    :pLH:MINHNHUTMOBILE@YAHOO.COM OR MINHNHUTMOBILE@ROCKETMAIL.COM:p
    Thành viên tích cực sydungdtdd's Avatar
    Apr 2010
    anh đã đóng ic gì vậy ,phải nói rõ chứ máy còn nghe gọi được không
    ĐÔ-LƯƠNG-NGHỆ AN
    YAHOO.SYDUNGDTDD_88
    Technical Assistance GIALAI_GSM's Avatar
    Dec 2009
    GIALAI
    anh thay mấy con trở và tụ xung quanh socket main nếu không hết làm lại chân cpu đi
    mobile services
    NHƯ HẠ
    yahoo: gialai_gsm
    Thành viên tích cực phúlộc_gsm's Avatar
    Jun 2008
    beautiful dreamy hue
    kiểm tra áp cấp cho màn đủ chưa hoặt làm con upp .
    PHÚ LỘC MOBILE .Lê Thánh Tông , thị trấn phú lộc , huế .
    Repair of hardware and software .MR . CƯỜNG
    Thành viên chính thức tanthiet_90's Avatar
    luc trước mình cũng có cây bị vậy vệ sinh chân socket màn hình thật kĩ ok.vài ngày lại bị dóng cpu là xong.không biết có giúp gì dc cho bạn k
    thank mọi ngừoi nhièu.mấy con tụ đã bỏ rồi để em làm con upp xem rồi báo kết quả sau
    Thành viên chính thức qua kho 123's Avatar
    Trích Được post bởi tin ht Xem bài viết
    con này mình găp mấy em rùi đều phải thay cpu kg biết máy bạn thi sao
    ĐÔ LƯƠNG _ NGHỆ AN
    trước tiên bạn nên flash lai cho em nó phát trước đã nhé xong bạn tét kỹ lại cái cáp + màn hình zin => thay hẳn socket mới + mấy co tụ trở xung quanh socket => vẫn not ok thì làm lại hoặc thay mới cpu
    máy bật lên mà gọi liền thì ko sao,để vậy chừng 3s lại xanh màn hình chắc flash lại mói được
  1. Nhận đổi IP-Box loại củ lấy IP-Box loại mới tự động
    By saigonmobile in forum GIỚI THIỆU THIẾT BỊ - CABLE - GIẢI PHÁP MỚI NHẤT
    Bài viết cuối: 13-10-2014, 15:03
  2. 1209 bệnh lạ
    By ttbh_hieu_mobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-12-2010, 11:42
  3. 1209 mât đèn
    By baolinhmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-12-2010, 16:44
  4. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 01-12-2010, 11:07
  5. 1209 loạn phím mong ACE giúp đỡ
    By thanhhungcb in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-05-2010, 19:59
