Tình hình là e mới nhận con ip3.Bị trắng màn hình.E đã vệ sinh lại socket mh.Test màn khác.Thay thế các con tụ liên quan tới màn hình nhưng đều không được.Giờ tới múc ic thì e ớn ớn mấy con đổ keo này quá.E mới vào nge.
				 Ip3 Trang man hinh.!!!!!!!!!!!!Help
				còn nghe gọi tốt không , cho vào intun xem có nhận không , nếu như kiểm tra kỹ con linh kiện và xúc kết thì khui keo ic hình ảnh làm chân lại, keo này từ từ cạo nhỏ lửa rồi tăng từ từ cứng hơn keo trung quốc tý thôi , nhưng thông thường là ít bị lỗi ic thường là xúc kết
				1. Màn hình lên nhưng trắng bạn thay 2 con này trước
[IMG]http://z-o-p-o.com/pic/Qupload/pic/****.vn_3g.jpg[/IMG]
2. Màn hình trắng hẳn, thông thường khi có gắn màn hình thì 1 đầu của tụ này có áp là 5.9 - 6V.
[IMG]http://z-o-p-o.com/pic/Qupload/pic/****.vn_3ggc.jpg[/IMG]
Nếu thay thế và kiểm tra áp cấp vẩn ok hết thì làm lại IC màn nha hia > chúc thành công
				Còn nghe gọi tốt anh ạh.Cảm ứng vẫn tốt.E mỡ khóa vẫn nghe cái Tạch.
				làm như bác nguyễn khang.xem mấy em tụ sau socket màn hình luôn nhé.gặp hoài mấy em tụ sau socket màn hình.đừng vội đụng ic rùi quýnh đi kiếm máy đền.chúc sớm lụm lúa.
Mua Bán, Sửa chữa IPHONE, LUMIA, GALAXY... Giá Tốt Nhất.
ADD:63- Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - TP. Dà Nẵng.tell :0977.099.113
				Làm mấy cái này đã run tay khách còn đứng kè kè 1 bên.Run k chiệu được.Hix.thanks mấy bác chỉ bảo.e chiến thữ đã
				thật vậy !làm ip mà khách đứng bên thì làm gì được !bạn phán cho nó hư ic màn hình rồi ,cho mượn máy cùi bắp xài đỡ ,hẹn time tới lấy !!!
