    Thành viên chính thức manhthecuong's Avatar
    Mặc định 3Gs lỗi 28 cần giúp
    tình hình là e nhận máy đang trong tình trạng iphone vô hiệu hóa. đưa về recovery flash fw 4.1 báo lỗi 20. dùng ireb đưa về DFU cũng fw gốc thì lỗi 28. không có cách khắc phục e đưa về DFU 1 lần nữa chạy fw 6.0 . máy đã chạy thành công hết nhưng dính DFU. bây giờ chạy fw nào cũng báo 3194 riêng fw 4.1 thì lỗi 28 . không thoát dc DFU mong ace chỉ cách khắc phục.thank
    Anh nhấn cùng lúc Power + Home khoản 5s, rồi thả nút home ra, rồi nhấn lại nút Power coi em nó có chịu lên không, nếu không được thì anh thử Restore FW Gốc 6.0.1, nếu có dính lổi 3194 thì anh dùng ireb đưa lại DFU,cắt file host và cả host của Tinyumbrella nếu có,và vứt tụi nó ra ngoài Desktop, rồi khởi động lại máy tính, xong rồi restore lại, nếu vẩn not ok thì đem qua máy tính khác chiến thử xem sao. Chúc anh thành công
    Thành viên tích cực MR_Sang's Avatar
    đà nẵng
    lổi 28 thay ổ cứng thôi.hình em nó ở dưới.tháo ra đóng lại retores vượt lổi 28.không hết phải thay con khác thôi.
    chú ý:dùng keo cách nhiệt dán để che nguồn và cpu lại nhé.chúc thành công.
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    lỗi này làm các biện pháp đơn giản trên.nếu k đc thì tháo main ra khỏi máy để đó 1 lát rồi ráp vào restore.không đc nữa thì phải thay HDD thôi.
    Thành viên mới duchue201's Avatar
    Dec 2010
    vào sủa fie host đã = cách them # vao đằng trước dòng:# 127.0.0.1 sẽ vượt được lỗi 3194
