Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên tích cực hải anh's Avatar
    Jul 2013
    Mặc định iphone 3gs reset all trong setting ăn táo, máy đã làm ic nguồn , cần anh em tư vấn
    em có con 3gs treo táo do reset all trong phần setting, h em nó đang ăn táo và ko nhận itune... máy đã đóng nguồn, xin anh em tư vấn ạ
    Moderator nguyen's Avatar
    Oct 2006
    BẠC LIÊU
    Đổi sang máy tính khác, có 1 số win bị lỗi, máy lên ok thì nhận DFU hay RCV không nhận là bình thường.
    HẠNH NGUYÊN MOBILE.
  3. ( nguyen ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hải anh (07-07-2014)
    Thành viên chính thức Minh Long's Avatar
    Jun 2014
    Q8, TPHCM
    Bạn thử mở redsn0w lên just boot xem nó vào màn hình được không?
    Nếu ko lên thì đưa về DFU, xong thì restore lại luôn.
    Minh: 0906 728 782 - Minh Long Mobile
  5. ( Minh Long ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Jul 2013
    Trích Được post bởi Minh Long Xem bài viết
    em đã thử hết rồi ạ, vẫn ko có tín hiệu, em mới lắc nguồn phát rồi, đang kích pin để em nó lên xem sao. kẹp dòng đã thấy về đc chế độ chờ rồi à
    Jul 2013
    Trích Được post bởi nguyen Xem bài viết
    mình đã đổi win, đổi máy rồi, đổi luôn cả cụm sạc míc loa rồi, ko đc bạn ạ
  8. #6
    Jun 2014
    Q8, TPHCM
    Vậy là chắc hở chân con IC nguồn, chúc thành công.
  9. #7
    Jul 2013
    em đã lắc nguồn, kim thì đưa về chế độ chờ, còn táo vẫn trên cây ạ cao thủ nào vào giúp em với ạ
  10. #8
    Jun 2014
    Q8, TPHCM
    Lắc rồi mà cũng vậy, có khả năng bị đứt chân trên main rồi bạn ơi!
  11. #9
    Thành viên tích cực toican's Avatar
    Jun 2011
    sóc sơn hà nội
    làm lại chân ic nguồn rồi thay pin đưa về dfu restero xem sao bình thường khi khôi phục trong setting hay bị treo táo lắm
    quangkhuong_ss@yahoo.com + wwwkhuong@gmail.com
  12. ( toican ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hải anh (10-07-2014)
  13. #10
    Thành viên mới toninh's Avatar
    Jun 2014
    Không biết bác nào có cách nào chạy lại phần mềm iphone mà có pass không? Giúp mình với
