Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên kỳ cựu thanhchuong1221's Avatar
    Mar 2012
    Mặc định 5s mất hiển thị.
    Cần các bác giúp đỡ, nhận máy trong tình trang dùng bình thường bị k rơi rớt, k dính nước. Máy mất hiển thị vẫn còn đèn màn hình, chỉ hiển thị lúc gỡ pin bật nguồn lại nhưng mình khoá màn hình lại thì mất hiển thị,
    Đã thay màn, đo socket màn hình trở bt, nối tắt mấy con L gần chân socket, thay ic usb, thay hai con ic cảm ứng, thay con cấp áp màn hình rồi vẫn tình trạng như cũ.
    Mong ae giúp đỡ nhiệt thình, rõ là hết khổ với e nó rồi.
    Moderator VŨ PRO's Avatar
    Duy Xuyên_Quảng Nam.
    kiểm tra đo đạt suket thật kỉ coi có mất trở chân nào không ? máu chốt nằm ở chổ áp 5v7 và 2 con U3 và U23 ..thay con to trước
  3. ( VŨ PRO ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanhchuong1221 (10-11-2016)
    Mar 2012
    Trích Được post bởi VŨ PRO Xem bài viết
    E cũng đã thay con to rồi MOD ah.
    Nov 2007
    biên hòa - đồng nai
    đèn màn hình còn không bạn ?
    KHÔNG CÓ PAN NÀO KHÓ ! CHỈ SỢ KHÔNG " MẠNH TAY" ^_^
    YM!: phamdienmobile phone mình : 0918545113
    Thành viên tích cực phạm văn thành's Avatar
    Mar 2015
    hải dương
    chạy lại chưa bác
    https://www.facebook.com/thanhliensmartphone - 01686311789 - Nghèo đâu phải tội cái chính là mình phải cố gắng để vượt qua cái nghèo đó
    Thành viên tích cực V_K85's Avatar
    Jun 2006
    thay thử con U3 khác coi,
    V_K
    chuyển qua Iphone 0918745688
  8. #7
    Mar 2012
    Trích Được post bởi phạm văn thành Xem bài viết
    chạy lại chưa bác
    E chạy rồi bác,
  9. #8
    Mar 2012
    Trích Được post bởi V_K85 Xem bài viết
    Còn mỗi con đấy chưa thay mà khách cứ đòi máy nên e zả máy rồi
