em nhận con lg 3d p920 bị hỏng nút nguồn đã thay nút mới nhưng không được anh em nào biết cách câu hoặc có sơ đồ cho em xin với
				 lg 3d p920 bị mất mạch in  nút nguồn
				cắm sạc vào xem có lên nguồn nữa hay không? nếu lên bình thường bạn hảy lấy 1sợi dây đồng 1đầu câu vào (-) còn 1đầu còn lại rà vào con tủ nào trùng mạch on/off thì 100% ok. ý kiến riêng nhá
NghỆaN .GSM nay chuyển ra HÀ NỘI...
)alo( 09789.35.318
				máy thì vẫn lên dùng bình thường nhưng nút nguồn em câu rồi vẫn không được đang cần sơ đồ mạch để xem mạch in câu lại
				ai giúp em với
				úp phụ ai có mane (lg 3d p920) tháo ra đo mạch giúp chủ thớt
)alo( 09789.35.318
congtan (09-09-2013)
				Ôi đúng bệnh máy của mình, Nút nguồn không hoạt động. Chỉ khi nào có ai gọi đến hoặc sạc pin thì màn hình mới lên, còn ko ở chế độ nghỉ. Mà tháo pin ra thì cắm sạc vào là máy tự bật. Dùng khó chịu quá. Mang lên LG thì họ kêu hỏng main, thay hết khoảng 5tr, (Mà theo mình hỏng main thì máy làm sao dùng đc) Potay luôn. Ai biết làm thế nào thì bảo mình với, ko thì đành bán thôi.
Trước đây mình dùng N72 của Nokia, hết bảo hành mà main mốc meo, máy ko lên đc thế mà đc thay main miễn phí. LG chán thế.
				Hỏng mỗi cái nút nguổn mà bảo hỏng main thì bá đạo nhỉ
				up em gà mới vào chuồng các bác chỉ giáo
				ko ai giúp em à
				ngay nut nguồn có áp không bạn? ko có thì đứt mạch rùi dò thử xem có tụ nào gần ic nguồn kẹp nhiếp lên ko ban, câu ra thử
congtan (16-09-2013)
