Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    phân tích thêm cho ah em hiểu về tụ 2n2 trên mạch sóng .
    1: 2n2n là gì .2n2 là tụ tích hợp của mạch vco nó thường nằm trên dòng bb5 ,có ở 1 số đời máy sau:6085 3110c 6270 6280 n70 n72....
    2: 2n2 không phải máy nào cũng có 2n2 như 5610.6500 vì 1 máy khi đã tích hợp tụ 2n2 vào trung tần thì sẽ không có 2n2 trên mạch
    3: khi bạn muốn tìm 2n2 thì xem máy có trung tần là AHNE thì máy sẽ có tụ mang trị số 2n2,còn máy có trung tần là AHNEU thì máy đã tích hợp 2n2 vào trung tần
    4: tại sao máy mất sóng phải thay tụ 2n2,thông thường khi tụ 2n2 mất trị số thì máy sẽ mất sóng thu ,anh em ta cứ thay 2n2 cho ok trước rồi mần tới trugn tần .nếu máy mất phát
    5: Máy mất phát không ảnh hưởng đến 2n2,tại sao vì 2n2 chỉ mang tính chất là 1 bộ dao động gồm vco G7500 nên khi máy có sóng thu ,mà không phát thì 2n2 đã ok chỉ làm phần phát gồm pa lọc phát..
    6: 2n2 trên máy là tụ nào ,thật đơn giãn khi nhìn vào sơ đồ ,sẽ thấy 2n2 là tụ vco của trung tần còn trên men thì nằm ngay trong hộp htk và dưới G7500VCO nó là c7511 ,c7512
    7: 1 máy có mấy 2n2 ,tuỳ theo máy mà nó tích hợp ,có máy có tới 2 hoặc 3 con có trị số 2n2
    8: dct4 có 2n2 không ,có đấy nhưng dct4 khi mất sóng thì ít bị ảnh hưởng bởi 2n2 là bb5 và dòng máy sau này khi trung tần là AHNEU
    tóm lại mất sóng là pan bệnh hay gặp và hay xảy ra tuy nhiên không phải có 1 cách chửa ,bạn hãy lưu ý đến 2n2 khi máy bạn mất thu hoàn toàn ,,,mình chỉ tỗng hợp theo suy nghĩ và lập luận cá nhân cho anh em,ai có kinh nghiệm về 2n2 thì chia sẽ thêm cho anh em...có gì sai xót mong bỏ qua và bỗ sung,đừng spam tội nghiệp,,mất sóng mà cứ đi tìm 2n2 khi không hiễu biết thì chết...
    Tụ 2n2 xin nhắc lại nó là con tụ lọc cao tần chứ không phải là bộ dao động hay là tụ dao động . thường các anh em lơ mơ , hiểu sai vấn đề chú này !nói năng lung tung lòng vòng mà cũng sai bét !tích hợp là như thế nào ? ví dụ như con ahnues là khối vco nó tích hợp vào luôn trong trung tần còn cái này nó nằm rời rạc bên ngoài đâu thể gọi là tích hợp ?
    khối vco chúng ta có thể gọi nó là khối dao động được điều khiển bằng điện áp và con tụ 2n2 này nó nằm trên đường vc (tức là vol- ctrl => điện áp điều khiển) mà mức áp điều khiển này nó là áp AC (xoay chiều) chứ không phải DC (một chiều)mà mức điện áp này sẽ thay đổi tụ VC= 1.5~3.7v xoay chiều (tùy vùng sóng mạnh ,yếu , cũng như tín hiệu thu về mạnh hay yếu ) mà điện áp này sẽ thay đổi đi khối vco đưa về trung tần "xung" cần thiết để trộn và tách sóng .
    như vậy con tụ c2n2 này nó chĩ đơn thuần được gọn trên đường áp vc (áp điều khiển ) với nhiệm vụ lọc và triệt nhiễu (xin nói thêm , để tạo ra "xung" cần phải có dòng điện xoay chiều AC mà dòng AC thì thường bị nhiễu nên bắt buộc phải có con tụ 2n2 này đấu xuống mass để triệt nhiễu )như vậy nếu như con tụ c2n2 này bị lỗi hoặc bị đi nó sẽ không thu lọc và triệt nhiễu đơn dản khối vco này nó "chạy tầm bậy" không đưa được "xung" đúng theo "yêu cầu" của anh trung tần và đơn dản hiện tượng trung tần bị sai và trung tần không thể thực hiện quá trình trộn và tách âm !
    mất sóng phát (TX) hoàn toàn có liên quan tới c2n2 đối với N70 ,N72 nó xài tới 2 khối vco 1 cho rx và 1 cho tx và con tụ c2n2 này cũng du?c thiết trên đường vc cùng với nhiệm vụ là triệt nhiễu đường áp điều khiển vco khu vực tx cho nên con tụ này mà điên sẽ mất phát hoặc gọi không kết nối được hoặc báo lỗi kết nối ( connection erro ) hoặc lên sóng rồi rớt hẳn luôn !
    và đây là hình ảnh trên 1 số đời máy
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
  2. ( duyquang_mobile ) đã được 4 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    giupdo (27-08-2012), mobilepro.24h (21-06-2012), nguyentai313 (04-01-2012), vanthanh1984_mobile (30-11-2012)
  1. Lý thuyết sửa chữa điện thoại di động bài 1 đến 6
    By ThanhHai_GSM in forum LÝ THUYẾT VỀ MẠNG VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 20-06-2012, 18:03
  2. Lý thuyết sửa chữa điện thoại di động bài 7 đên 12
    Bài viết cuối: 21-08-2009, 08:59
  3. Lý thuyết và một số PAN thực tế
    By NAMMC in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 20-07-2009, 23:26
  4. Lý thuyết cách khắc phục về điện thoại dtdd
    By chanhtin_2104 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 12-01-2009, 10:26
  5. Lý thuyết BB5
    By tronghieu007 in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-08-2008, 14:29
