y/m : Cotaomobile_kg
077.350.0099___091808.3663
thuhangtbc (13-04-2009)
Bổ xung thêm nhé : cho lên E6i đi ( E680I_G_0D.C5.A4P_0D.B0.B1P_T674KV_L001_S015_P004_ GSOE680IT674KV006_full.shx) công thêm (cg33_cg35: E680I_G_0D.C5.A4P_0D.B0.B1P_T674KV_L001_S015_P004_ GSOE680IT674KV006_fullCG33.smg :E680I_G_0D.C5.A4P_0D.B0.B1P_T674KV_L001_S015_P004 _GSOE680IT674KV006_fullCG35.smg) kiểm tra từng bước :Nếu các bạn đã chạy PST, cắm phone vào và cài driver rồi mà vẫn không thấy dòng chữ "connected" thì các bạn không thể flash được.
14. Trong khung “flash setup“ trên màn hình PST, bạn nhấn nút browse và chỉ tới file
trong thư mục C:\E680i\flash
15. Nhấn nút start để bắt đầu flash
16. Sau khi chọn start mà Window lại đòi cài driver cho new hardware thì cứ chỉ đến thư mục C:\Program Files\Motorola\PST
17. Chờ đến khi nào có thông báo "Erasing flash memory" hiện trên màn hình PST thì dùng window explorer copy 2 files
E680I_G_0D.C5.A4P_0D.B0.B1P_T674KV_L001_S015_P004_ GSOE680IT674KV006_fullCG35.smg
trong thư mục C:\E\680i\flash\cg33_cg35 vào thư mục C:\E\680i\flash. chép đè lên 2 file CG33 và CG35 có sẵn ở thư mục C:\E\680i\flash
Bước này chính là bước chúng ta thay đổi các Code group gốc bằng những code group đã chỉnh sửa mà tôi đã đề cập trong phần giải thích phía trên
18. Chương trình PST sẽ copy tất cả file CG vào phone và kiểm tra checksum. Chờ cho đến khi PST báo lỗi Flash Fail. Các bạn cứ việc rút cắm USB, tháo pin ra và gắn pin vào, nhấn và giữ nút power 2 giây để khởi động lại phone.
Trong trường hợp không khởi động phone được thì giữ 3 phím: vol down + camera + power -> cắm cáp USb vào và làm lại từ bước 14.
Các bạn sẽ có firmware C5_A4_full + font Unicode + lin loader + mkg cài sẵn.
CHÚ Ý : Hãy cẩn thận khi Flash nhé
TRUNG TÂM SỬA CHỮA & DẠY NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP DUCHIEP MOBILE
ĐT:0303.624.999*091.583.9989.Số TK:3308205007879-AGB NINH BINH
