Kết quả 1 tới 7 của 7
    Thành viên mới echip's Avatar
    Nov 2006
    Mặc định Unlock V9 =MSSBOX..Xin hướng dẫn
    em có đọc hướng dẫn trên forum support có câu sau :
    Please note! We highly recomment to work with PCB only and use cable with power. Argon phone will NOT work correctly with powered cable if display&other parts are connected to PCB. It will only work with powered cable only if nothing is connected to PCB
    Em chưa hiểu cable USB with power nghĩa là sao ạ ? Mong đc giải thich ạ..Ngoài ra còn có 1 bước sau :
    Once done, you will see "Please connect special testpoint" message. It means that you must connect adapter (needle from adapter) to the point marked as number 7 (or number 5 for V9) on the testpoint picture. Please try to make it very carefully. Please don't forget that you must connect the (-) needle first, and only holding the (-) needle connect the (+) needle
    Theo em hiểu thì smarttp của mssbox có 3 dây tp+ tp- và vcc.co phải ở buoc này mình connect tp- vào điểm tp của nó giữ sau đó nối tp+ vào tp- trên điễm tp đó kọ a ?
    Em thấy nhiều nguoi làm đã bi die nên cần hỏi kĩ trước khi tiến hành...Mong đc các bạn giúp đỡ.
    Executive Administrator taihv™'s Avatar
    Nov 2006
    Hà Nội
    Trích Được post bởi echip Xem bài viết
    Em chưa hiểu cable USB with power nghĩa là sao ạ ? Mong đc giải thich ạ...
    Là cái cáp USB đi theo box, dùng nó để flash/unlock/reset.... thì không cần pin vẫn OK!
    Bước này nó đòi bạn chọt TP, chọt dây TP(-) trước, giữ chặt, rồi chọt tiếp dây TP(+), tiếp tục giữ cả 2 TP đến khi nào nó bảo Disconnect thì nhả!
    Nhận: Bơm ga bật lửa, sửa chữa điện thoại di động tại nhà!
  3. ( taihv™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    echip (12-04-2008)
    Thành viên tích cực Quỳ Hoa Tử's Avatar
    Apr 2006
    Mobile heaven
    Trích Được post bởi Mobile9PT Xem bài viết
    MSSBOX II rất nguy hiểm!! Không biết nói gì hơn!!
    Bác đừng có hù người ta thế,sống hay chết là do bản thân mình làm được hay không thôi
    Phone connected in normal mode
    IMEI: 3545030100xxxx, R263311M_U_9C.13.37R_1, USEMERALDATTUSR26331..., Boot:04C1, LP:1103
    Unlocking started - MSS Service Software ver. 1.20 - R263311M_U_9C.13.37R_1, Boot:04C1
    Switching phone to flash mode...
    Reading data...
    Phone is powered off
    If phone will not power up within 10 seconds, please, reconnect phone cable (and battery if used). If phone will not power up after this, turn on phone in flash mode manually (*, #, PWR)
    Phone found. Continue...
    Loading RAM Downloader...
    Erasing flash memory...
    Flashing started
    Flashing started
    Reconnect phone cable (and battery if used). Do not use REPAIR mode on cable!
    Error occured. Please reconnect THIS phone to retry
    Please hold testpoint connected...
    Unlocking started...
    Please disconnect special testpoint
    Flash type: Spansion (Mono) 16 bit, size - 64 Mb
    Complete
    Ok
    Nothing is impossible!
    Nov 2006
    [QUOTE=taihv™;125913]Là cái cáp USB đi theo box, dùng nó để flash/unlock/reset.... thì không cần pin vẫn OK!
    Thanks anh nhưng em muốn hỏi có phải là cái cable kèm 2 đầu tp đi theo box ko ạ...Cable đó em làm mất rồi thì có thể dùng cable usb bán ngoài thị trường đc ko ạ ?
    Thành viên mới thongnhatcm's Avatar
    Aug 2008
    may anh oi ?co chuong trinh huong dan su dung MSSBOX II cho em xin voi.em mua roi ma ko biet su dung may anh oi
    Thành viên mới trunghaimobile's Avatar
    các anh ơi cho xin hướng dẫn sử dụng đi
  8. #7
    Thành viên chính thức yentrang120705's Avatar
    Nov 2008
    Trích Được post bởi trunghaimobile Xem bài viết
    Nè Bạn:Free File Hosting Made Simple - MediaFire
  1. MssBox gặp sự cố server
    By tranloctran in forum MSS Box II
    Bài viết cuối: 05-11-2009, 11:59
  2. tìm nơi sửa mssbox II
    By minhquangvu in forum MSS Box II
    Bài viết cuối: 31-08-2009, 17:38
  3. MSSbox unlock V3re tới 40% báo error, help
    By tranloctran in forum P2K Series
    Bài viết cuối: 16-06-2008, 16:23
  4. Cần mua Mssbox
    By Monday in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 17-10-2007, 10:49
  5. MSSbox II
    By taihv™ in forum MSS Box II
    Bài viết cuối: 15-01-2007, 12:27
