Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên mới Hieuttmobile's Avatar
    Mặc định Help me! 6500s chạy bằng MT bị lỗi
    Chào cả nhà e mới vào nghề chạy con 6500s bằng MT box báo lỗi bật máy lên chữ Nokia xong tắt luôn.
    log e chạy như thế này:
    Processing File: rm240__03.80.mcusw
    Boot...
    \\?\nmwcd#vid_0421&pid_0106&if_oth#6&3a47f955&0&00 #{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Sending PASUBTOC code
    Pooling for device removal...
    Device removed
    Pooling for ADL device...
    \\?\nmwcd#vid_0421&pid_0105&if_oth#6&296396ec&0&00 #{4f919102-4adf-11d5-882d-00b0d02fe381}
    Erase[63.50 MB]...
    erasing RAP [00000000 to 0001FFFF]
    erasing RAP [00040000 to 000BFFFF]
    erasing RAP [000C0000 to 0013FFFF]
    erasing RAP [013C0000 to 0153FFFF]
    erasing RAP [00140000 to 013BFFFF]
    erasing RAP [01EC0000 to 03F9FFFF]
    erasing RAP [01BC0000 to 01EBFFFF]
    erasing RAP [01540000 to 01BBFFFF]
    in 178.00s
    Flash[19.84 MB]...in 136.06s
    * * Processed file in 324.94 seconds
    Processing File: rm240__03.80_ism_007.image_i_ru
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.64s
    Flash[11.01 MB]...in 65.31s
    * * Processed file in 66.20 seconds
    Processing File: rm240__03.80.ppm_i
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.20s
    Flash[5.34 MB]...in 36.66s
    * * Processed file in 37.13 seconds
    Restarting device...
    Device disconnected.
    * * * Phone flashing done in 7:18 minutes
    Post Flash serial tunning of phone....
    Pooling mode for full factory set...
    Phone not responding, try to set manually!
    Các bác có kinh nghiệm chỉ giúp e với thanks !
    Hỗ Trợ Kĩ Thuật HoangThong_hotrokythuat4's Avatar
    Jan 2009
    Boot...
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Device removed
    Erase[63.50 MB]...
    in 178.00s
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.64s
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.20s
    chạy file thấp máy sẽ không lên nguồn !
    vào support lấy file 6500S v8.30 chạy lại đi bạn
    Thành viên chính thức love_one86's Avatar
    làm được chưa bác chạy ver cao là ok thôi mà
    ...0984164586...
    hjx e có 2 con đều bị như thế. mang 1 chú ra ngoài chạy ok. E kiểm tra thấy nó chạy ver V.09.40 lên mạng down bản đấy về chạy vẫn như cũ hjx.
    Processing File: rm240__09.40.mcusw
    Boot...
    CONNECT PHONE to USB and Power ON phone!
    Pooling for phone...
    Sending ULO code
    Sending UPDAPP code
    Device removed
    Erase[63.50 MB]...
    erasing RAP [01480000 to 015FFFFF]
    erasing RAP [00140000 to 0147FFFF]
    erasing RAP [01FC0000 to 03F9FFFF]
    erasing RAP [01CC0000 to 01FBFFFF]
    erasing RAP [01600000 to 01CBFFFF]
    in 179.47s
    Flash[20.36 MB]...in 141.86s
    * * Processed file in 331.94 seconds
    Processing File: rm240__09.40_ism_016.image_v
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.03s
    Flash[13.89 MB]...in 83.84s
    * * Processed file in 84.11 seconds
    Processing File: rm240__09.40.ppm_v
    Boot...
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.02s
    Flash[6.34 MB]...in 45.31s
    * * Processed file in 45.58 seconds
    * * * Phone flashing done in 7:53 minutes
    V.I.P huyanten's Avatar
    Jun 2006
    Thốt Nốt , Cần Thơ
    bạn dùng cáp 10 pin chọn use TX2 Disable VPP , flash ok
    vẻ cao nhất là 9.40
    chúc thành công
    Công Sanh Mobile
    0710.3855877 - 097.3855877
  6. ( huyanten ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tan525 (01-07-2009)
    ok thanks bác để e thử xem
  8. #7
    Thành viên chính thức tanden's Avatar
    Dùng jab chạy ver cao nhất chắc chắn ok . chúc thành công .
  9. #8
    hjx e hiếu đây bác tân. e chưa chạy quen JAF chỉ e cách chạy với. tích vào những phần nào. hj e gà quá
  10. #9
    Thành viên tích cực teoduagang's Avatar
    Dec 2008
    cắm vào check manual flash factory chọn file mcu pm cnt bấm flash đợi flash done là xong thui ( nếu mất nguồn bỏ dấu crt 308 crt bkp)
  11. #10
    Trích Được post bởi teoduagang Xem bài viết
    hjx đã thử vẫn không được nó báo như này:
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35765901483153_CRT_backup _942196.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup LCK...
    Booting phone...
    Error sync the phone...
    E có làm sai bước nào không nhỉ hjx. đã check vào manual flash máy vẫn lên nguồn nên e vẫn để nguyên phần crt 308 và crt bkp. e chạy ver 09.40
  1. 6500s Chạm nguồn
    By phamhahien in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 08-07-2012, 15:49
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 21-07-2011, 12:24
  3. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 21-07-2011, 11:12
  4. cần main 6500s chết
    By honghai_mobile208 in forum BB5
    Bài viết cuối: 24-12-2009, 12:16
  5. JAF mình chạy 6500s ok các bạn ơi
    By nhatkha in forum J.A.F
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 17-01-2009, 19:58
