Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới thangyb's Avatar
    Mặc định Sửa lỗi MXBOX đang update HTI bị mất điện hoặc ngắt kết nối!
    Khi chúng ta update HTI đôi khi hay gặp trường hợp đang up thì bị ngắt kết nối hoặc mất điện hoặc là tool chưa nhận ra care chúng ta đã nhấn updateHTI núc này MXBOX sẽ bị die và đèn ở MXBOX sẽ nhấp nháy liên tục
    khi này chúng ta mở tool lên sẽ không nhận care và HTI
    khi đó tool sẽ như thế này
    và phần driver sẽ không báo HTI như thế này
    NÚc này mxbox vô dụng không là được gì cả
    và bước tiếp theo chúng ta xẽ làm như sau
    LẤY SIM CỦA MXBOX LẮP VÀO MXKEY
    RÙI CÀI ĐẦY ĐỦ DRIVER CHO EM NÓ
    sau đó chúng ta bật tool của mxkey lên xẽ có hình như sau
    vậy là đã nhận care ok
    bây giờ chúng ta nhấn vào update HTI
    xẽ có hình như sau
    chúng ta nhanh tay cắm MXBOX vào máy tính
    sẽ có hình như sau
    và chờ cho HTI up xong là ok
    và khi up xong chúng ta mở tool của MXBOX lên như thế này là ok
    vậy là ok rùi
    CHÚC CÁC BÁC THÀNH CÔNG
    đây là 1 chút kinh nghiệm nhỏ của em
    bác nào bít rồi thì bổ sung nhé
    xin đừng chém em
  2. ( thangyb ) đã được 11 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    ĐƠ_NGUYỄN (03-01-2012), DuyQNgãi (03-01-2012), hoangdaika (21-06-2013), NgocTin_Apple (21-06-2013), nhanvnn (03-01-2012), Phan29 (03-01-2012), QUỐC MẠNH (03-01-2012), quyenhquang (03-01-2012), saigonmobile (03-01-2012), THIÊN UY™ (03-01-2012), VanTuan-ST (03-01-2012)
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Chưa có test thử trường hợp này dù sao cũng thank chủ thớt cái.
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    lại thêm một kinh nghiệm , thank.
    Thành viên tích cực Phan29's Avatar
    Oct 2011
    nếu ko có mxkey thì sao hã anh
    Thành viên tích cực ATmobile_qn's Avatar
    Aug 2011
    Trích Được post bởi AloRing Xem bài viết
    liên hệ mình bán rẻ lại cho
    Yahoo:thanhtruyenmobile ĐT: 0989 413 413
    V.I.P ĐƠ_NGUYỄN's Avatar
    thanks bạn hiền
  8. #7
    Thành viên chính thức vumanhhung's Avatar
    Sep 2007
    dạo này mx-box hay cà tưng quá
  9. #8
    Oct 2011
    Trích Được post bởi truyenmobile Xem bài viết
    cám ơn anh , em có mx box roài mua mxkey chi nữa ^^ , em hỏi chỉ đề phòng khi gặp sự cố như anh thangdy đưa ra thoy chứ cái của em chạy pà pà ah ^^
  10. #9
    Jan 2009
    Hải Phòng
    mình cũng hay bị như vậy, nhưng chỉ cần update lại là ok khỏi cần mxkey
  11. #10
    Thành viên mới digital686868's Avatar
    Mar 2010
    Cảm ơn chủ thớt vừa làm theo cách này ok 2 em không nhận driver đèn chớp liên tục đã ok
  12. ( digital686868 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    dogiason (02-11-2012)
  1. cần mua Box infinity hoặc MXbox .
    By HẢI HẬU GSM™ in forum THIẾT BỊ SỬA CHỮA ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 17-07-2014, 08:55
  2. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 21-03-2013, 09:50
  3. MxBox HTI Update ok !!!
    By LongBiênMobile in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 19-10-2011, 11:44
  4. mxbox update đã ok
    By gamoi.gsm in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 10-10-2011, 21:15
  5. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 23-12-2009, 19:28
