Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực hlmobile's Avatar
    Mặc định 1110i bị chế độ tai nghe
    Em đã dùng schema của 1110 để xem đường mạch. Em đã tháo bỏ C2011, R2010 nhưng vẫn chưa hết. Mong các anh giúp đỡ cho em với ! Ai có schema 1110i cho em với. Cám ơn !
    Thành viên chính thức vinhbuudiensh's Avatar
    May 2007
    làm nhanh : lấy dây câu chập 3 điểm lổ tai nghe lại ,ráp máy ok
    như vậy thì ko nghe được tai nghe. Có cách khác không ?
    Thành viên chính thức emnhỏ's Avatar
    Jul 2007
    anh coi sơ đồ mà có kiểm tra cái đích sạc chưa.cơi chừng hư đích sạc hư đấy anh ơi
    V.I.P GSM_TIEN GIANG's Avatar
    Apr 2006
    nói chung máy 1110i và 6030 hay 2310 bi tai nghe thường có mấy vấn đề sau đây:
    - 1 là thay đuôi sạc
    - 2 là câu tai nghe ( khi đó sẽ ko dùng được tai nghe nhé)
    - 3 là bạn kiem tra xem con 8 chân gần ic chuông đó nhé, hay là thay ic chuong luon nó cũng ảnh hưởng đó
    - 4 là về cpu
    bạn làm như mình xem sao? mong được kết wả khả quan
    Thân
    Trung Tâm TM & DV Viễn Thông P&C
    323 Ấp Bắc, P.5, Tp.Mỹ Tho, Tiền Giang
    Mobile:090.3377952
  6. ( GSM_TIEN GIANG ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hlmobile (10-09-2007)
    Cám ơn ! Minh sẽ làm rồi báo kết quả sau.
  8. #7
    Thành viên chính thức thuongdd's Avatar
    Mar 2007
    thu lap loa thung xem sao
  9. #8
    Mar 2007
    ¨(¯`•.¸(¯`•*@};-o->(*)(~~)o=>*•´¯)¸.•´¯)¨°a
  10. #9
    May 2007
    Post
    [QUOTE=tiengiangtg;76816]nói chung máy 1110i và 6030 hay 2310 bi tai nghe thường có mấy vấn đề sau đây:
    - 4 là về cpu
    đúng rồi , nhưng 4 là về ic nguồn.
    áp dụng cho nhiều máy và đa số máy Nokia thì bước 1 hoặc là ok
  11. ( vinhbuudiensh ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    dtddhoangnam (22-10-2009), Night_Fly (06-02-2010)
  12. #10
    Cám ơn các anh, em đã làm được rồi ! Nó vừa hư loa vừa bị chế độ tai nghe. Em đã thay loa và câu đường tai nghe.
  1. 1110i không có` loa nghe
    By VOTRUNGLAP in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-12-2013, 10:58
  2. 1110i hiện tai nghe
    By cuocsongmoi_hotbyos9x in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-10-2010, 14:56
  3. sơ đồ câu 1110i báo chế độ tai nghe
    By anhemmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 16:34
  4. 1110i chạm tai nghe
    By congthinh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 16:24
