em có con máy 7260 bị rớt nước lên nguồn bình thường nhưng đèn màn hình và bàn phím không có , em thay màn hình rồi cũng không được ,em khò lại con R 2000 bị mất luôn , anh nào có cách câu lại không ? Chỉ dấp em với cam ơn nhiều . .. . . . .
bạn đo áp coi có không kiểm tra Socket màn hình nhé sau đó thay con N2400 và cuộn đèn nhé thân
LH: 0989 68 88 68 & 0989 95 95 95
sms: 0988 888 882 & 0906 006600
thay ic đèn và rủa that xạch lại là ok
làm sạch lại và chạy phần mềm . nếu như ic uem và cpu ko đồ keo thì lác nhẹ hoặc làm chân lại từ từ thôi đừng vội nhe ok
em cám ơn mấy anh nhá
Anh nói bị mất luôn là mất cái gì?
Máy này rớt nước - mất đèn thì thường do mấy nguyên nhân sau:
- O-xy hóa chân socket màn hình .
- Đứt đường đèn từ chân socket màn hình về IC đèn N2400.
- O-xy hóa hoặc đứt chân hoặc chạm hư IC đèn .
- Trường hợp máy của anh không có cả đèn bàn phím , có thể dính chân hoặc hư con V2420 nữa đó.
Đơn giản thì như vậy , còn phức tạp thì có thể phải can thiệp tới cả IC nguồn hoặc CPU ( máy vô nước mà ). Anh xem xét cụ thể trên máy của mình rồi từ từ làm từ dễ đến khó anh nhé !
còn thiếu 1 cái nữa là đo xem con R tiếp max kế ic đèn còn tốt ko.chúc vui!
xung quanh cũng con ic đèn, áp vào có không, nếu có thì áp ra có không , r tiếp GND còn tốt hay không? mò chút là ra
Mấy anh ơi,em làm như mấy anh chỉ vậy vẫn ko được ,em khò CPU thìi nó phù luôn.Bây giờ em thay CPU của máy khác được ko?Có chạy lại chương trình ko?Nhờ mấy anh chỉ giúp.
