con 7260 sao lại không có IC sim giờ không nhận sim biết làm cách nào đây? đã làm chân IC nguồn thì nhận được sim sau mấy tiếng thì mất các bạn chỉ cho mình cách khắc phục với????????????????![]()
				bạn kiểm tra thật kĩ ổ sim chưa .làm lại chân ic nguồn rồi mà vẫn chưa nhận thì bạn thay thử con khác đi xem sao .
hoanghoatham (15-10-2007)
				Mình không chắc là chết IC nguồn chưa? mình kiểm tra hết các chân sim vẫn có trở bình thường! có khi nào bị chỗ điện trở không các bạn???
				Kg có ic sim thì làm con nguồn thui.Đóng lại chân ic nguồn.
HẠNH NGUYÊN MOBILE.
từ từ cả làm uem.
1/ kiềm tra .. đóng hoặc câu con R2700.
2/ kiểm tra .. con C2219, R2701 xem có dòng cấp cho sim hoặt động kg????.
3/..nếu kg có dòng thì bạn thử câu tắt bằng cách mựơn dòng từ chổ khác.
tìm chổ nào xung quanh con uem mà có dòng ra từ 1.8 đến 2.8vol
câu vào đầu + con C2219 hay R2701 cũng đc.
ít khi tự nhên bị uem lắm bạn test kỹ như trên sẽ ok thôi.
chúc thành công!
				mình không có sơ đồ nên không rõ những con tụ trở nó nằm ở đâu? bạn nào có post lên cho mình xem
nó bị ic nguồn rồi
C2219. R2701 nằm bên trái sim đó bạn ???
bạn mở nguồn đo xem nó có vol kg??
xem schemattic :ĐÂY
hoanghoatham (16-10-2007)
bạn à mới học nghề à? tớ bảo này bạn làm chân chuẩn chưa thế?trước tiên bạn đo các chân sim đã roài xem thế nào hãy làm ic nguồn nha.
loiham (15-01-2009)
