Kết quả 1 tới 2 của 2
    Thành viên chính thức khuongkhoi's Avatar
    Oct 2009
    Mặc định F480i xin giúp..
    tớ con f480i mã bảo vệ. hjx tớ cho vào UST nhưng nó k tìm đc phone. máy vẫn báo sạc pin bình thường. tớ lay cáp Úb flash bằngtool F480i_BcomDownloader_Lite_v1.67_for_BCM2153(Nand3G ). mà nó có 2 chế độ 1 là URAD với USB . thì chọn CHế Độ nào ạ ?? tớ đưa máy về chế độ UBS dowloand mode . cắm vào máy tính báo nhận Cổng là samsung USb mobile. nhưng khi mở tool lên chạy thì nó tàn báo là please select one item . mong các ae giúp đỡ hjx
    có lúc tớ chạy thì nó lại báo như thế này hjx:
    * How to use Download Mode
    1. Turn off the target phone!!!
    2. Select COM Port(USB or UART) , Baud Rate.
    3. Push the Start Button.
    4. Turn on the target phone!!!
    * Connecting to target phone
    Try to open COM3 >Success!!
    Send the Download start signal > > > OK
    Listen for the Download start ACK signal > > > OK
    USB Download Mode > > > Available
    * NAND : APPS Download
    APPS Download start!!
    Unknown command!
    Download Failed ( Elapsed Time : 0.3s)
    mong các ank em giúp đỡ thanks nhìu.
    Oct 2009
    sao k ai vào giúp em phát hjxx. em có UST diverunlock ok nhưng vẫn đòi mã hjx
  1. f480i rơi đất mất loa nhờ Ae giúp đở ???????????
    By thienchidtdd in forum Agere System
    Bài viết cuối: 22-10-2013, 09:21
  2. Xin file TV Samaung F480i
    By TuệNguyễn in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 01-07-2012, 16:13
  3. Có ai có F480i Firmware tiếng Việt không ?
    By remixvn in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 12-02-2011, 22:40
  4. F480i NO SIM MODE,cần giúp đở!
    By hoangnguyenluu in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 12-12-2010, 09:36
  5. F480I use code flash ok = Z3X
    By chithanh in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 28-01-2010, 09:29
