Mình nhận máy G355 trong tình trạng máy cấm sạc tụt pin,pin không lên mà cứ rút dần,kiếm tra áp ra chân pin bình thường,đã thay ic sạc vẫn vậy,mong cao nhân giúp đỡ.
thay thử chân sạc chưa thớt
anh gỡ bỏ hai con này rồi thử lại xem sao. trước làm mấy cây khác thấy củng ok.(hình mượn)
mrhytv (09-09-2015)
nếu không được bạn thay thử sạc xịn nhé.dòng sam sung nhiều dòng cũng hay kén dây sạc đó
một nghề cho chín , còn hơn chín nghề
http://saigonmobile.vn/forum/samsung...ml#post1187828
Qua đây thớt, chung pal rồi![]()
Sống Để Học Hỏi Và Chia Sẻ
Coi lại con ic kiến gần chân pin lắc lài nếu ko ok thì tim thay mới là ok nhe ban
báo đầy mà rút ra còn 60%. khả năng bị pin rồi. nếu gở hai con diot rồi thay ic sac rồi , thì tìm cục pin samsung tốt khác test thử.ok thì thay pin.
em cũng nghĩ chắc là do pin thôi?với lại anh kiếm xạc zin theo may nạp thủ xem.
