tình hình là cái hộp của em lúc thì kết nối với pc dc lúc hok, lúc dc thì vẫn chạy bình thường, đặc biệt dạo này rất khó kết nối và khi kết nối dc thì vào đến phần check thì nó check rất lâu, mới đây thì khi kết nối ok rùi nhưng khi check nó cứ báo là:
1st Boot Err: Bad Resp UFSx
Rebooting Mobile
em đã thử bằng cáp ốp lưng lẫn đa năng vẫn vậy, (cả trên pc khác) cả dct4 lẫn bb5, em tháo ra cài lại giờ thì khi vào check nó báo lỗi
Check thì báo lỗi
Trích:
Rebooting Mobile
Nhưng info lại bình thường
Trích:
MCU SW : V 03.10 11-02-09 RH-122 (c) Nokia
PPM SW : V 03.10 11-02-09 RH-122 (c) Nokia MR
Prd.Code: 0573011
Bpr.Code: 0568809
Prod.Sn : HMB045298
HW Vers : 1000
UEM : 1328
UPP : 8851 [2293]
RFIC Ver: 0700
DSP Vers: ICPR81_09w03_UPP
LCD Type: WIN:BOHAIv91 NT39121
IMEI : 354198-03-668314-6
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000003000-2
SL Var : 00003541980366831400
SL Aux : 000B0000
HW Sig : 1E243636A89B8E2A
Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: GSM Test Equipment
Bấm Flash thì báo lỗi
Trích:
Process Failed, Repowering Mobile [IMG]http://********s.vn/forum/images/smilies/77.gif[/IMG]
Đã search thử trên mạng có nói là tại cable nhưng thay mới cái cũng not oke. đã cài lại win cài lại phần mềm mà vẫn k được. Cần cao thủ cho ý kiến. Thanks all
