lấy cái ver v0.915026 hoặc mới nhất .rồi đánh dấu vào Sign, Complete, Unlock rồi chọn 2 file flash cho lên nguồn xong chọn thêm dòng Bypass để unlock
cái này unlock bị lổi rùi, chạy full flash lại rồi cunlock lại thôi. phải có sim test hay xsim thì mói chơi được.
W200i thực ra rất khó bị lỗi GDFS dù nó có báo vậy nhưng chưa chắc đã phải vậy.
Bạn có thể làm như sau :
Identify xem nó là CID bao nhiêu ? Có bị simlock không ?
Trong setting chọn dòng 1 và dòng compeletes phone.(chỉ cần 2 cái này là đủ)
Chọn file flash phù hợp (CID 52). Flash lại cả 2 file đó. sau khi chạy xong máy sẽ lên nguồn bình thường.(không cần phải chọn file gdfs)
Nếu khi Identify máy báo LOCK thì bạn tiến hành unlock (cần xsim hoặc simtest)
Nếu máy không khóa sim thì bạn bật lên xài vô tư.
NOTE :
Nếu không làm được có thể buzz mình trên YAHOO chạy team mình làm cho bạn !
CHúc thành công !
YM : AnhDungGSM
flash only main,if not ok,tp 100%
