RESTORATION FILE NOT PRESENT
"R8BE001_CXC1123480_CINGULAR_LA"
YOU MUST PERFORM FULL FLASHING
WHEN "ALTERNATIVE SECURITY BYPASS" ENABLED
Bạn thiếu file này sao mà unlock được. Trước tiên bạn phải tạo file này ra trước.
E thiếu file này nhưng không biết cho nó vào đâu và flash hay unclock vậy a.Bên setting mình chọn ra sao
E xài ver 0.915062 nha
bây giờ bạn Flash 2 file Main + FS ( china +apac) vì support kg có File main Cinguler. bên setting bạn chọn 1 ,4. Flash xong. bạn chọn 1 file maim mà bạn vừa flash (china) setting chọn mục 1. rồi bấm nút Indentify. thì tự nó sẽ tạo ra flile đó thôi.
Tới đây thì bạn gắn sim test vào mở nguồn lên, gắn usb chọn chế độ phone mode. khai báo Drive ( Drive trên support). xong bạn rút cáp ra và tắt máy. tới dây thì bạn chọn setting 1,2 ,3. rồi chọn unlock/ repair. Khi nào nó báo bạn rút cáp ra kết nối bằng sim test thì bạn rút cáp ra mở nguồn lên gắn cáp vào thì mọi chuyện nó sẽ làm hết. khi unlock xong bạn cần phải xóa bỏ 1 ứng dụng nằm trg mục Game có tên là gì mình cung kg nhớ rõ ( Excu....) nếu bạn chay ứng dụng này sẽ bị mất nguồn. chúc may mắn
hung.mobile (20-05-2010)
Máy sony bị mất nguồn,em Indentify báo vậy:
RUNNING v0.915062/UNI
CARD SERIAL 00152333
USBFLASH DRIVER VERSION 02.02.00.05
CFG:000000000000
ChipID:9900,EMP protocol:0301
PHONE STATE: "RETAIL"
FLASH CID: 0053
Speed:921600
FLASH ID:897E
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35256002817952 CERT:RED
FLASH CID:53 COLOR:RED
can't get packet start.
no ack during gdfs_readvar !
SCRC READ FAILURE
Elapsed: 38 secs.
Cái này mình cần phải làm j![]()
E chạy lại và unclock lại nó báo vậy là bị gì vậy mấy a
SIGNED MODE (USING SERVER)
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
PRELOADER SECURITY BYPASS ENABLED
CFG:111000000000
BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
OTP: LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35256002817952 CERT:N/A
PATCH:071120 1355 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A012 0
LDR:080108 1810 ESGCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A015
FLASH ID:897E
LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
loader GDFS startup executed
loader FILESYSTEM startup executed
DISCONNECT PHONE NOW
INSERT SIM CARD, FULLY TURN PHONE ON AND ATTACH AGAIN
INSTALL PHONE MODEM DRIVERS IF NEEDED
SEARCHING FOR PHONE, "STOP" TO ABORT
PHONE FOUND AT COM19
PHONE READY TO PROCEED
CAN'T START EXECUTOR,RETRYING...
EXECUTOR STARTED
REMOVE CABLE FROM PHONE
REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK
FINALLY PRESS "READY"
Speed:921600
STARTING BOOTLOADER...
FLASHLOADER NOT RESPONDING
Elapsed: 145 secs.
Ae vào chia sẻ cho e con sony này với
