Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên mới nhankien's Avatar
    Mặc định Nhờ anh em xem hộ log 6300 sau khi đã repair bằng Mxkey
    Mình nhận 1 cây 6300 trong tình trạng chớp tắt, đưa vào Mxkey boot thì thấy lỗi SD, SECURITY_TEST fail, BLOCK 1: corrupted. Sau khi backup đầy đủ và từng bước repair, tất cả ok, nhưng giờ bị bệnh hơi lạ là để sim vào thì chớp tắt, khi khởi động máy không sim cũng thế, nếu mở nguồn mà không nhấn khởi động máy không sim thì để hoài cũng không thấy bị gì. Đây là log sau khi đã repair:
    Library version: 1.0.0.9100(23-12-2010), 1.0.0.15124(23-12-2010)
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 26C001151E8D7A566D7EF4858BFFB3CF49717BFE
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    FlashID0: 00EC 2208 - 0000 6921 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] type: NOR,CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    CMT PAPUBKEYS HASH: 7F7E6491E8D30494B45630BB3A8599F4E1C674C9
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35418902971675
    Original Product code: 0537683
    Bluetooth ID: 001FDF2F5001
    Phone Type: RM-217 (Nokia 6300)
    SW Version: V 07.21 05-11-08 RM-217 (c) Nokia.
    Imei plain: 35418902971675-3
    Product Code: 0537632
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 354189029716753
    Version: SIMLOCK SERVER VERSION 63
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
    Rất mong anh em giúp đỡ, cảm ơn trước!
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bạn ơi log thì bình thường.bạn cho vào hwk xem có ìno đc ko nếu ko thì kiếm cái ver 7.30 về nạp vào đi.cái này chỉ lỗi pm thôi ah
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Vi phạm nội quy TLT_mobile's Avatar
    khả năng chắc do ver ban đầu cao hơn ver bạn chạy, backup full =>xóa và nạp lại xem sao
    Đất Hà Thành!
    bạn repair rùi nhưng chắc chưa flash lại cho máy đúng ko?flash lại đi là ok đó!lấy ver cao nhất mà flash lại nha bạn!
    Lúc mới nhận máy thấy ver của nó là 7.21, mình cũng đã nạp lại, thay Retu, tahvo, đóng lại nguyên cặp luôn rồi. Để mình múc lên 7.30 xem, có gì báo cáo kết quả sau nhé.
    Nâng lên 7.30 rồi, log chạy rất đẹp nhưng factory setting thì lại ... fail, chắc RAP này đi bụi rồi quá mấy anh em?
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    chạy die usb by mx key xem sao bạn.ko thì đổi box khác flash lại sem
    TRUNG HIẾU MOBILE
    Thành viên tích cực huynhcuongdt2009's Avatar
    Oct 2009
    Pleiku-Gialai
    ko factory được anh bỏ qua hwk chạy lại factory ok
    bAo giỜ lÀm Ông tO bÀ lỚn sẼ kÍ
    Huỳnh Cường :cool: 0979298636 :Dtimbantrenmang732
    Thành viên tích cực hoang_ha03's Avatar
    Thái Nguyên
    nạp cho nó cái pm chuẩn thử xem sao bạn thân
    Yahoo:Hoang_ngoc04@yahoo.com.vn
    Skype:Hoanghablvntn
    V.I.P anhvanmobi's Avatar
    bạn backup lại RPL và 308 rồi thử xóa full flash sau đó nạp lại xem sao
  1. mxkey vào repair sd báo lỗi xin giúp
    By minhtu2326 in forum BB5
    Bài viết cuối: 22-10-2011, 11:23
  2. Giúp mình mxkey Repair SD báo lỗi
    By quylua in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 04-12-2010, 21:22
  3. Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 09-08-2010, 01:36
  4. Giup mình mxkey Repair SD 6300 bao lỗi
    By my2kforever in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 06-08-2010, 21:20
  5. Hướng dẫn Repair SL_ Repair SD_ SD auth = MXkey
    By gyong in forum MX-KEY (by Alim Hape)
    Bài viết cuối: 26-02-2010, 09:33
