máy 1202 của em nó sài được một lúc thì khởi động lại với nó cứ bị bơ bơ ấy! em thay nguồn+Flash+cpu ok qua mà vẫn vậy, luôn con dao động+bsi. giờ em không bít làm gì nữa. nhờ ae giúp giùm em kon này cái hjt hjt!
tri âm tìm đâu
up cái log lên cho ae xem nào!!
hoangminhmobi (09-02-2011)
Đây là log của mx đây ạ
Library version: 1.0.0.9100(23-12-2010), 1.0.0.15124(23-12-2010)
ASIC ID: 0x2292 [UPPCosto ver: 1.3]
SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
FlashID0: 00EC 2268 [Samsung K8S3215ETE,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
ExtBUSC: AD7E B61A 2310 0340 C605 E401 20A2 6514
Algorithm: u3_amd.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x78C0
UEM ID: 00121A7CA3BDA66
ASIC type: 11
UEM Imei: 35198604124594
Phone not responding !
Imei net: 35198604124594
Version: SIMLOCK SERVER
Provider: GSM Test Operator, Country: -
Counter: 0/3, 0/10
CONFIG_DATA: 0010100000000000
PROFILE_BITS: 000000000003000B
BLOCK 1: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
BLOCK 2: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
BLOCK 3: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
BLOCK 4: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
BLOCK 5: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
BLOCK 6: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
BLOCK 7: 1.OPEN 2.OPEN 3.OPEN 4.OPEN 5.OPEN
tri âm tìm đâu
còn cái này la cua hw
MCU SW : V 04.03 29-06-09 RH-112 (c) Nokia
PPM SW : V 04.03 29-06-09 RH-112 (c) Nokia MR
Prd.Code: 0562324
Bpr.Code: 0558505
Prod.Sn : IAR303063
HW Vers : 2000
UEM : 1328
UPP : 8850 [2292]
RFIC Ver: 0700
DSP Vers: ICPR81_09w22_U
LCD Type: WIN:SERI:90 NT7542
IMEI : 351986-04-124594-0
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 000000000003000-B
SL Var : 00003519860412459400
SL Aux : 000B0000
HW Sig : A60C93048AB41AD3
Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: GSM Test Equipment
tri âm tìm đâu
em ko bít seo, chứ máy chạy oki hết mà nó vẫn vây!
cai này của jaf
Detected PKEY: 90009699
Card life counter: 99.99%
Detected UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007. version: 01.B1, Driver version: 0, Library version: 0
USB Cable Driver version: 7.1.31.0
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Switching to serial...
Powering the phone...
Reading...
MCU SW version: V 04.03
29-06-09
RH-112
(c) Nokia
HW version: 2000
PCI version:
UEM version: 1328
UPP version: 8850
RFIC version: 0700
DSP version: ICPR81_09w22_U
LCD version: WIN:SERI:90
NT7542
PPM version: V 04.03
29-06-09
RH-112
(c) Nokia
MR
ADSP SW version: V 04.03\n29-06-09\nRH-112\n(c) NMP\nmr
Production serial number: IAR303063
Product code: 0562324
Module code: 0204036
Basic production code: 0558505
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 351986041245940
IMEI spare to net: 3A 15 89 06 14 42 95 04
IMEI SV to net: 33 15 89 06 14 42 95 14 F9
Master Code: 0174660343
Phone type: RH-112, Software version: 04.03, Language Pack: MR
User code: ÿ#
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-112.ini
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\\
Checking path: \Products\\
No ini files found...
Done!
tri âm tìm đâu
uh! log thấy ok rồi ! nghe gọi vẫn chuẩn + pin tốt hả? vì vậy có cũng liên quan đến sóng PA nữa ! bạn xem lại !! goodluck! ^^
em muốn khóc với cái này hit! thui để em làm luôn vậy. cảm ơn anh nhìu ạ!
tri âm tìm đâu
anh tìm upp good thay vào là ok và write pm nửa nha anh.
luôn luôn học hỏi và lắng nghe những y kiến và kinh nghiệm thực tế
cái này thay con U chuẩn là hết bệnh liền
Học Học Nữa Học Mãi
chaunv78@yahoo.com 0945.618.618
hix hàng 1202 náy chuối cả nải. mình có 1 con loạn phím. làm ic phím thì lại bị trắng màn.làm câu chân màn thì nó chết ko dao động luôn.hix.mà mua nó 250k mới đau.giờ hận 1202 rùi.hix
