em có căy TQ cắm sạc vào vẩn bình thường được khoản 15s thỳ báo tiếp súc kém ai bị trườn hợp nằy xin giúp em với
				thay cái xạc xịn vào là ok bạn thân
Yahoo:Hoang_ngoc04@yahoo.com.vn
Skype:Hoanghablvntn
				thay sạc zin, thay đuôi sạc, con ic 8 chân, không được cuối cùng là ic nguồn.
Học Học Nữa Học Mãi
chaunv78@yahoo.com 0945.618.618
Thay sac di
tháo pin ra cắm sạc đo xem nếu nó khoảng 1,45 v đến 1,5v thì thay ic nguồn đi là hết mà bạn bênh này tôi làm nhiều rồi !
QUÊ HƯƠNG HƯNG ĐẠO VƯƠNG
kiếm xạc dây xoay Đa năng đi bạn
3. Cắm xạc một lúc màn hình hiện "tiếp xúc xạc điện kém"
- Đây là một dòng cảnh báo của máy di động nó nói lên mạch xạc đang không hoạt động chứ không phải phần tiếp xúc xạc điện kém, bệnh này chủ yếu do phần cứng gây nên.
- Bạn dùng bộ xạc chuẩn lấy chính từ bộ nguồn DC vẫn sửa máy, cắm qua giắc xạc , nhớ đặt điện áp khoảng 5,2v , rồi theo dõi xem máy có xạc tốt hay không
* Nếu xạc tốt bạn thay xạc khác, hoặc chế xạc từ bộ xạc có dòng lớn hơn , thường chế từ bộ xạc của máy MOTOROLA
* Nếu vẫn báo như trên Bạn làm như sau :
Khò CPU, hoặc làm lại chân
Tháo bỏ tụ lọc của đường xạc
Kiểm tra thay điện trở công suất R 390 = 0,39 ôm nhớ thay đúng trị số
Thay IC xạc 8 chân
đừng có đọc cái này,đã bảo là đừn đọc mà
vẫn đọc hả,đã bảo là đừng đọc mà đọc hoài
nói thế mà vẫn đọc đấy à đừn đọc nửacó gì đâu mà đọc
vẫn đọc đấ hở, pó tay tùi này luôn ,ko có ji mà vẫn đọc
tụi này lì thiệt
thak mo rong tam nhin
TRINHTHANH YEU MOBILE:
