em đo tổng trở ổ sim thì thấy có 2 chân không có trở kháng em đang nghi là bị đứt mạch bác nào có sơ đồ ổ sim con này up cho em xin hay đã làm qua thành công con này rồi chỉ giúp em với thanks
				 malata mt200 không nhận sim cần giúp đỡ
				sao không có ai giúp mình hết vậy
				kiểm tra lại ic nguồn cho nó
coi lại nếu máy bị rơi thì do hở chân ic
				Múc CPU đi...làm chân CPU lại đi...nếu ko hết thì liên hệ với mình
Ngô Văn Tuấn..Sửa DTDĐ&Điêu Khắc Gỗ Nghệ Thuật..528/16 Dầu Giây_Đồng Nai vietnamgsm.com
				cpu của nó keo không hà còn con ic nguồn thì tìm mãi không biết nó là con nào nữa pro nào biết con nguồn này mã số nó là mt mấy không ai biết giúp với
				bạn chỉ mình cách post hình lên đi...mình đưa hình đó lên cho coi luôn
				nó có ic Sim nữa mà bạn....thay nó đi bạn...nó gần giống ic chuông đó...mình có hình của nó nhưng ko biết post lên như thế nào...lâu qua ko lên diễn đàn nên quên hết rồi
				bạn di chuyển xuống ô trả lời bấm vào mục đỏi sang khung lớn rồi di chuyển xuống dưới bấm vào quản lí đính kèm lúc đó nó sẽ hiện ra 1 cửa sổ để bạn up file lên làm thử đi nha bạn
				được rồi nhá...làm đi bạn
				nếu thấy được hình ảnh trợ giúp của mình thì nói cho mình biết nhé....mình luôn luôn góp ý kiến và học hỏi với tất cả anh em...hihihi
