Kết quả 1 tới 10 của 16
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    Mặc định 1202 mất đèn phím + màn hình
    anh em ai đã gặp pan này xin chỉ giáo: mình nhận cây 1202 rơi nước mất nguồn, thay UEM máy lên nguồn mình đã write rpl và máy dùng ok nhưng ko có đèn phím và mh, bật đèn pin vẫn sáng ( linh kiện đường đèn ok). mình đã tham khảo, đo đạc, câu kéo, thay màn hình. đèn phím vẫn not ok. ko hỉu sao nữa. ai có cách nào khắc phục hay có cao kiến gì xin chỉ giáo giùm. thanhk all
    Thành viên kỳ cựu madao's Avatar
    bạn đả kiểm tra ic đèn ,áp ra trên 13 v áp vào 4v. nếu mất hoặc thiếu áp ra thì thay ic đèn ,mất ,thiếu áp vào thì câu vbat cho nó là ok các điều kiện trên đầy đủ vẩn not ok ,mình chỉ tiếp cho..
    Vi phạm nội quy cau_ut1985's Avatar
    thử cái này chưa bạn http://cB1.upanh.com/19.195.26034350.6YZ0/1202den.jpg không ok thì múc nguồn thôi
    TP Hồ Chí Minh
    xem lại bóng đèn nha.
    Như Xuân_Thanh Hóa
    đã thay IC đèn, cuộn dây, linh kiện phụ xung quanh ic đèn vẫn nót ok. đen 1 cái đó là đèn pin vẫn sáng mới khốn nạn.
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bạn cai lại 2 cái bóng đèn đi.dèn pin vẫn sáng thì coi lại cái màn hình .đừng làm ic nữa.vì có đèn pin mà
    TRUNG HIẾU MOBILE
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    may rơi nc thuơng do con tụ trở nào đó bị hoen ố hở chân xem có con nào khả nghi thì thay hoặc sàng cả dàn linh kiện của boar khác sang
    còn đèn pin nó ăn trực tiếp vào ic nguồn không nên áp dụng như vậy
    đây là đg dèn pin
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    bạn có thể đo theo cái này mình nghĩ là sẽ ok thui
    TRUNG HIẾU MOBILE
    chủ key làm được chưa vậy.làm được thì pm lên cho anh em thêm kinh nghiệm với nha
    Thành viên mới tdt01688838667's Avatar
    Apr 2010
    kiểm tra hai con dèn phím đã huynh ơi
    chàng trai cô đơn
  11. ( tdt01688838667 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nhatcham (02-08-2011)
  1. 1202 liệt phím
    By newbis in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 19-06-2012, 19:27
  2. 1202 ma bảo vệ
    By tranhoanggiang57 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 30-06-2011, 13:18
  3. xin fai pm cho 1202
    By quyduong191 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-09-2010, 08:09
  4. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-07-2010, 08:52
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 15-02-2010, 09:38
