    Thành viên tích cực degon's Avatar
    Mặc định 1202 mất nguồn
    anh e xem giúp e cái log này cái
    MCU ID: 0x2293
    FLASH ID1: 00210020 <=> ST -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
    First 16 bytes: 00 20 B6 9A 23 90 03 40 C6 05 C4 01 20 B2 65 94
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    Phone Type:
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: D:\1202_RH-112_sw04.03ppmMR\rh112_004.030
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    PPM Flash file: D:\1202_RH-112_sw04.03ppmMR\rh112_004.03mr
    Phone Type:
    CNT Flash file: D:\1202_RH-112_sw04.03ppmMR\rh1120_nai04.03mr
    MCU: D:\1202_RH-112_sw04.03ppmMR\rh112_004.030
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2293
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x28882000
    Loader size is 0x4B38; Loader chk: df
    Loader is ready...
    MSID: 84133D2556FEBDD83D8B3C50A6
    MSID decoded: 3E4EBAE9003177F5A9000000
    FAID: 22A24BC552CD2158137B47AA
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Error erasing area: 01000000 - 0101FFFF
    Thành viên tích cực vantungnguyen's Avatar
    Nov 2010
    check thử coi sao nha bạn. hình như con flash hoặc con nguồn có vấn đề rồi đó
    Cuộc đời vẫn là cuộc đời........ YM: tung_tn1
    e làm có gi hồi âm
    TP Hồ Chí Minh
    Lấy MX-Key chạy thử xem sao bạn, kg đc nữa thì lắc nhẹ hoặc làm lại chân CPU
    Thành viên mới tranphuocthanh's Avatar
    Jan 2011
    giúp em con này với ,máy lên nguồn bt ,em vs xong mất nguồn luôn ,nhờ các anh giúp ,em cảm ơn nhiều ,
    log của nó
    Library version: 1.0.0.9169(08-01-2011), 1.0.0.15596(08-01-2011)
    ASIC ID: 0x2293 [UPPCosto ver: 2.0]
    SecondaryBoot: u3_2nd.fia [DCT4] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x9A8
    FlashID0: 0020 8828 [ST 58WR032FU,32 Mbits] page size: 64 K type: NOR area: 01000000-013FFFFF
    ExtBUSC: A073 82D9 B208 5A71 2E61 88D1 BC40 4C11
    Algorithm: u3_st_i.fia [DCT4 ALGORITHM] version: 4.76.0 revision: 0.7 size: 0x4C30
    UEM ID: 005512BDA3BDA66
    ASIC type: 11
    UEM Imei: 35267704687673
    Phone not responding !
    Nov 2010
    Trích Được post bởi tranphuocthanh Xem bài viết
    log của nó
    ASIC type: 11
    bạn lập thread khác nha bạn chứ bạn xen ngang bài của người khác vậy ai biết mà giúp chứ
  1. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 25-05-2014, 08:20
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 20-12-2013, 19:00
  3. 1202 mất nguồn có dao động
    By ngaykoem in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 17-10-2013, 19:02
  4. 1202 lên nguồn 20s mat nguồn
    By mvu401 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-05-2012, 15:20
  5. 1202 nên nguồn 1 lúc rồi sập nguồn ???????
    By g8andchip in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-04-2012, 10:17
